Help je désespère....
Posté : 16 sept. 2024, 18:25
par Raphmgb
Hello tout le monde..
Voici mon problème et je n'arrive pas a le résoudre et c'est pas faute d'avoir chercher moi même et sur le forum ainsi que sur gogole 😁
Donc mon problème c'est que le trop plein de la cuve du carbu ce met a pisser l'essence mais jamais de manière régulière, c'est a dire qu'elle pisse casiment uniquement au feu rouge ou a un stop ? Et j'ai l'impression que c'est lors de la décélération qu'il ce passe quelque chose....
Et quand je dis elle pisse c'est pas un goûté à goute ....
De mon côté j'ai nettoyé la cuve et démonter le flotteur il est pas troué et pivote bien sûr sont axe, démonter le pointeau et nettoyer.... J'ai soufflé dans le pointeau en le maintenant fermer pas de fuite et a contrario si je le ferme pas l'air passe bien .....
J'ai démonté l'aiguille elle n'ai pas abîmé ni rien.... J'ai contrôlé que le papillon s'ouvre lorsque l'on appuie sur le levier......
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ?
Cordialement
Raphaël
Re: Help je désespère....
Posté : 16 sept. 2024, 19:16
par temp60
Une présentation sera fort appréciée de la communauté, merci. :)
viewforum.php?f=38
Posté : 16 sept. 2024, 20:30
par Philoupop
...ainsi qu'un descriptif de ta voiture.
Posté : 16 sept. 2024, 20:34
par danv8
Commence par régler le ou les niveaux de cuve(s) et file te présenter sans oublier le type de carbus! (HS/HIF)
Posté : 16 sept. 2024, 20:50
par thierry1967
tu as un filtre à essence sur ta voiture ?
Posté : 16 sept. 2024, 21:32
par saby
changez le pointeau.
Posté : 16 sept. 2024, 21:36
par JMAU
Tu as mis une caméra devant tes carbus ? A quel régime ça ne pisse plus...
Posté : 17 sept. 2024, 08:16
par thierry1967
Ca pisse par le tuyau d'evacuation / trop plein relié aux couvercles ? Si oui, c'est ton flotteur et le pointeau qui ne fonctionnent pas. Si ça pisse ailleurs, voir au niveau des joints de couvercles, et surtout au niveau du joint des gicleurs.
https://www.betaset.fr/fr/carburateur-s ... 0090-.html
Ca arrive tres souvent que ça fuit de ce coté la. Assez delicat pour moi de bien mettre le joint en place, et de visser droit, acces pas aisé, et si on visse trop, le joint se degrade ou se mets de travers. J'ai dejà retrouvé mon joint en compote .
Autre possibilité peut être un gicleur ne remonte pas toujours quand tu ralenti / decelere. Degripage, en le nettoyant avec de la paille de fer.
Posté : 17 sept. 2024, 10:58
par danv8
" Degripage, en le nettoyant avec de la paille de fer."
J'éviterais ce procédé au bénéfice de vérifier/régler le centrage de l'aiguille surtout si elle est fixe. Mais à chacun de choisir sa méthode... ;)
On ne sait toujours pas de quels carbus il s'agit donc nous ne faisons que des hypothèses!
Posté : 17 sept. 2024, 11:04
par JMAU
Sur les B, ce sont de HS4 ou HIF 4 : très peu de risque de fuite à ce niveau.
Sur les A et ses H4, c'est en effet un risque.
Sur un SU, le gicleur ne bouge pas (sauf en actionnant le starter). Le piston et l'aiguille ... oui.
Posté : 17 sept. 2024, 11:28
par Philoupop
Carbu HIF4 : vérifier que l'arrivée d'essence ne soit pas raccordée à l'embout de trop-plein. Cette inversion accidentelle n'arrive pas qu'aux autres (j'ai honte)...
Posté : 17 sept. 2024, 11:42
par saby
je crois que il ne faudrait pas confondre l’aiguille et le pointeau :-)
donc si il s’agit d’un écoulement d’essence par le trop plein du couvercle de la cuve, admettons que il s’agit d’un carburateur SU HS4, on ne sait pas, si il y a un écoulement d’essence par là c’est que le pointeau ne ferme pas. si ça se passe au feu rouge c’est, peut être, que le moteur au ralenti ne consomme pas beaucoup d’essence, donc le pointeau devrait être fermé, en roulant le pointeau se ferme moins souvent. supputation …
Posté : 28 avr. 2025, 17:56
par lagome63
la pompe qui ne s'arret plus quand elle est en pression
