piece demarreur
Posté : 14 oct. 2024, 17:47
par tery47
Bonjour , sur ma TD le lanceur ne se lançait plus du tout , j'ai cru qu'un simple entretien aurait suffit ,
que nenni ! c'est cette rondelle qui est fendue et qui bloque le lanceur ;
donc question , (vous vous en doutiez ) : ya pas quelqu'un qu'a cette rondelle dans un tiroir par hasard ?
ou une astuce pour la remplacer ?
j'ai lu que Orque avait un demarreur pour pieces il y a 2 ans ...?
- IMG_3434.JPG (219.98 Kio) Vu 890 fois
- IMG_3433.JPG (151.04 Kio) Vu 890 fois
Re: piece demarreur
Posté : 14 oct. 2024, 20:32
par Jidé de Grasse
si tu ne la trouves pas et si c'est de l'acier, ce ne sera pas bien compliqué de la braser je pense
Re: piece demarreur
Posté : 15 oct. 2024, 07:47
par Orque
Bonjour Terry,
Je viens de faire des recherches car ta pièce abimée ne me disait rien.
J'ai regardé sur le bendix, et elle n'y est pas.
Mais en regardant le tien, il est différent. Je ne pense pas que ce soit un démarreur de TD. Si tu me donnes des références, je pourrai chercher d'où il vient.
Voici des vues du démarreur de TD/TF et il ne correspond pas.
- Starter_ExplodedDiagram.jpg (55.74 Kio) Vu 830 fois
- Démarreur 1.png (499.54 Kio) Vu 830 fois
- Bendix inertia_starter_gear.jpg (11.54 Kio) Vu 830 fois
Démarreur disponible en parfait état si tu veux (celui du bas).
- Bendix II en août 2021.JPG (74.91 Kio) Vu 830 fois
Re: piece demarreur
Posté : 15 oct. 2024, 08:34
par JMAU
Si c'est du LUCAS :
Selon le ressort : SB ou Eclipse?
Re: piece demarreur
Posté : 15 oct. 2024, 08:43
par Orque
C'est noté dessus ...
Re: piece demarreur
Posté : 15 oct. 2024, 08:52
par saby
comme dit JIDÉ, si c’est de la ferraille, un bon soudeur peut faire une soudure fine au TIG.
Re: piece demarreur
Posté : 15 oct. 2024, 09:17
par tery47
et bien voilà ! c'etait monté n'importe comment dans mon bendix ;
c'est un demarreur Lucas 25022 SB drive eclipse
mes 2 rondelles sur ma photo etaient au fond du bendix , cote pignon ; et ça fonctionnait !
peut-etre que le "location nut" en "G" est une de ces 2 rondelles ?
et comme le reste correspond , il semblerait qu'il y ait une rondelle en trop ?
Re: piece demarreur
Posté : 15 oct. 2024, 09:51
par Orque
Ah, voilà pourquoi !
J'ai trouvé ceci
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID2005 ... MryfjIpVjF
A priori, ton démarreur était plutôt destiné à être installé sur les 6 cylindres.
Re: piece demarreur
Posté : 25 oct. 2024, 15:09
par tery47
suite et fin , une fois les pieces mises dans le bon ordre (*), ça fonctionne !
@ Orque , le montage est bien celui de ta 1ere image et c'est bien un demarreur de TD ;
même dessin chez Angloparts ,
bref ça marche , merci à tous !
(*)Grrr les bricolos ...
- Sans titre.jpg (50.91 Kio) Vu 679 fois
Re: piece demarreur
Posté : 15 févr. 2026, 23:19
par MichelMGTD53
Bonsoir
Je recherche pour le démarreur de ma METS de 1953, un ressort de balais.
Pièce numéro 8 sur la photos en PJ
- IMG_20260215_230954.jpg (81.09 Kio) Vu 71 fois
Re: piece demarreur
Posté : 16 févr. 2026, 04:13
par saby
Je recherche
