Vitre difficile à lever/descendre, et leve vitre qui tourne dans le vide
Posté : 23 oct. 2024, 09:33
par Florent
(MGB 1977)
J'ai la vitre passager de la MGB qui est devenue de plus en plus difficile a descendre et remonter.
Par conséquent, j'ai cassé le leve vitre en plastique qui tourne dans le vide : je vais le remplacer.
Est-ce qu'il faut démonter les garnitures pour lubrifier le systeme ?
merci !
Re: Vitre difficile à lever/descendre, et leve vitre qui tourne dans le vide
Posté : 23 oct. 2024, 09:50
par Florent
Lubrification au WD40 j'imagine ?
Posté : 23 oct. 2024, 11:18
par gillesmgb
Oui, une fois démonté la garniture on y voit plus clair.
Probablement juste l'accumulation de saletés et peut-être un peu de corrosion dans le mécanisme. Le nettoyage au WD40 devrait bien arranger les choses
J'avais mis quelques photos ici :
viewtopic.php?f=13&t=30126&p=565476
Posté : 23 oct. 2024, 11:42
par Snakeed14
Il faut graisser ces différents points. Pas avec du WD40 car ça ne tiendra pas dans le temps, mais plutôt avec une huile graphite pour tout les points entouré en rouge et une huile/graisse plus épaisse pour la partie encadrée en bleu :
Posté : 23 oct. 2024, 12:57
par JMAU
C'est un bon début pour enlever les vieilles graisses sèche. Surtout dans le ressort spirale.
Mais ensuite oui, une bonne grosse louche de graisse...
Posté : 23 oct. 2024, 14:19
par Florent
JMAU tu es une bibliothèque !
Merci infiniment pour tes conseils illustrés, on ne peut pas faire plus clair
