support filtre à huile : branchement electrique ?
Posté : 05 déc. 2024, 08:21
par riton31
En voulant changer mon filtre à huile sur mon moteur 1275 de ma mk III, j'ai réalisé que sur le support du filtre à huile, il y a une patte où il semblerait que l'on puisse y venir emboiter une cosse (voir photo), donc un branchement.
Pouvez vous m'indiquer à quoi cela sert ?
Re: support filtre à huile : branchement electrique ?
Posté : 05 déc. 2024, 08:42
par JMAU
J'ai d'abord pensé à une sonde de température (d'huile) électrique. Mais je penche pour un contacteur de ( trop de / filtre encrassé? ) pression d'huile qui alimente un voyant d'alarme.
Il suffit de regarder de l'autre côté...
Posté : 05 déc. 2024, 09:44
par saby
sur les Mini, classic, un des voyants orange, qui servent surtout de rappel des clignotants, sert aussi à signaler que le filtre à huile est colmaté. il est probable que ce support de filtre à huile provient d’une Mini, classic …
