Purge d’air du circuit de liquide de refroidissement
Posté : 07 déc. 2024, 16:35
par Mathys1211
Bonjour à tous quelqu’un saurais où se trouve les purgeurs d’air sur une zs 2005 120 j’ai chercher j’ai trouvé tous les purgeurs sauf ceux souhaité …
Merci et bonne fin de journée :)
Re: Purge d’air du circuit de liquide de refroidissement
Posté : 08 déc. 2024, 07:59
par Crazyfrog7
En principe,il n'y en a qu'un sur le tube métallique qui vient de l'arriere du moteur et revient sur l'avant en passant au dessus de la boite de vitesses.Petite vis avec clé de 8mm.
Posté : 07 avr. 2025, 15:46
par Khanats
Salut !
D'après ce que j'ai vu sur d'autres forums, le purgeur d'air sur ta ZS 2005 120 serait situé sur le tube métallique qui passe au-dessus de la boîte de vitesses, vers l'arrière du moteur. C'est une petite vis avec une clé de 8mm.
Si jamais tu galères encore, n'hésite pas à checker le vase d'expansion à froid après avoir fait tourner le moteur (chauffage à fond) pour chasser les bulles rebelles. Ça m'a sauvé sur d'autres modèles 😉. Sinon j'ai testé Onglerie paris 12.
