depollution USA
Posté : 04 févr. 2025, 18:43
par ghost6601
bonjour pouvez vous me donner la procédure pour dépolluer ma mg us elle est équiper d'un carburateur weber 32/36 et y a t'il d'autres chose a faire pour lui faire gagner quelques chevaux.
Ensuite si je veut la faire repeindre est que c'est ok d'enlever les petit feux sur les cotée ou il vaut mieux les garder (pour sa valeur) je vous joint des photo demain du moteur.
Re: depollution USA
Posté : 04 févr. 2025, 18:57
par saby
la procédure
après avoir supprimé tout le bazar, il reste l’arbre à cames «smog camshaft», il est raisonnable de penser que l’arbre à cames est identique mais il est décalé,4° de retard, l’allumeur 45DE4, du moteur dépollué, possède une courbe d’avance spécifique en accord avec l’arbre à cames. la culasse, CAM1106, n’est pas du modèle le plus performant, mais bon …
le carburateur weber n’est pas mauvais en soit, le montage de carburateurs SU, si ce n’est l’origine, ne changera pas grand chose.
en général les gens, par ici, n’aiment pas trop ces feux latéraux …
Re: depollution USA
Posté : 04 févr. 2025, 21:10
par ghost6601
Bonjour à tu un tuto ou autre pour supprimer le bazard don tu parle svp merci
Re: depollution USA
Posté : 04 févr. 2025, 21:25
par saby
un tuto
il faut chercher sur internet «mgb emission removal», c’est assez documenté.
Re: depollution USA
Posté : 06 févr. 2025, 10:12
par ghost6601
Merci je vais chercher
Re: depollution USA
Posté : 13 mars 2025, 19:01
par ghost6601
Bonjour pouvez vous me dire ce que c’est svp je ne trouve pas sur la rta
Ensuite pour mon modèle américain est ce que je doit caller l’allumeur à 8 ou 10 degrés? Merci
- IMG_0002.jpeg (672.1 Kio) Vu 1995 fois
Re: depollution USA
Posté : 13 mars 2025, 19:08
par Jidé de Grasse
la photo n'est pas terrible mais on dirait le robinet de vidange du bloc ?
Re: depollution USA
Posté : 13 mars 2025, 19:53
par ghost6601
Sur la rta je ne voie rien je ne comprend pas
Re: depollution USA
Posté : 13 mars 2025, 19:59
par saby
la rta
sur ce type de moteur il y a plutôt un bouchon, de vidange, que un robinet. sur le part list le bouchon y est, avec sa référence.
