Page 1 sur 2
la meme panne que d'autres!!
Posté : 12 mars 2025, 14:10
par kiki
Comme dit plus tôt, en ramenant la mg ce samedi, gros soucis...énormément de ratés...grosse coupures.
J'ai réussi à rentrer. ouf !! 150 kms en tout.
Depuis, j'ai changé un fil HT qui était à moitié cassé....ce matin toujours pareil.
Je vais vérifier la bobine, quid du condensateur dans l'allumeur et cerise, je ne sais pas si ma pompe a carburant débite, car au contact ( que je n'ai pas, car démarrage grâce à une grosse molette à tourner), il n'y a pas du tout de bruit ???
Perdu je suis...
Re: la meme panne que d'autres!!
Posté : 12 mars 2025, 14:21
par saby
ma pompe
sans essence le moteur ne fonctionnerais pas, les ratés, les coupures, cela ressemble plutôt à un problème d’allumage, surtout si votre installation électrique est bidouillée.
Posté : 12 mars 2025, 14:24
par kiki
Mais pas de bruit de pompe ??? normal ?
Ok, je vais plutôt me pencher sur l'allumage.
Posté : 12 mars 2025, 14:28
par saby
pas de bruit
à l’arrêt lorsque le moteur ne fonctionne pas, le cliquettement de la pompe à essence électrique SU s’entend, légèrement. mais est ce que la bagnole est équipée d’une pompe SU, une Facet cela ne fait pas de bruit.
Posté : 12 mars 2025, 14:37
par JMAU
Pas de bruit de pompe
Si le circuit essence étanche n'est pas laissé trop longtemps au repos et si les cuves restent pleines : le circuit reste sous pression et la pompe n'a pas besoin de pomper ou très peu.
Vérifier le niveau dans les cuves.
Posté : 12 mars 2025, 16:21
par kiki
Je vais regarder du côté de la pompe pour savoir qui elle est .
Y a t'il moyen de tester le condensateur de l'allumeur ? Comment l'enlever ?
Posté : 12 mars 2025, 17:16
par saby
Comment
si le multimètre affiche une valeur fixe, 0 ou 10 000 000, le condensateur est hors service. il faut démonter la tête de l’allumeur, la patte du condensateur est fixé par une vis sur la platine de l’allumeur, le fil a une cosse sur la cosse de l’allumeur. à en acheter un autant en acheter un de bonne qualité, sinon ça ne sert à rien.
Posté : 12 mars 2025, 17:38
par kiki
Je viens de tester la bobine et sous 200 ohms, j'ai 3.8, 3.9...ça varie très peu !
C'est beaucoup ?
Pour le condensateur, pas trop galère de le démonter en place ? C'est exigüe par là !
Posté : 12 mars 2025, 17:48
par saby
pour un allumage avec rupteurs il est préférable d’utiliser une bobine 12V 1.5 ohms. le démontage du condensateur n’est pas très compliqué, il est souhaitable d’utiliser un tournevis aimanté, pour ne pas perdre la petite vis.
Posté : 12 mars 2025, 18:33
par Snakeed14
Ou sinon tenter un allumage électronique pas cher sur Ali, il me semble que c'est celui là mais faut que je vérifie sur mon compte :
https://fr.aliexpress.com/item/1005008160754078.html
Posté : 12 mars 2025, 18:43
par Orque
L'allumage électronique, c'est fini pour ma part !
Coincé au fin fond de la jungle à cause de ce truc, c'est terminé.
Posté : 12 mars 2025, 18:55
par Snakeed14
Toujours avoir l'allumage classique dans le coffre
Posté : 12 mars 2025, 19:19
par Joan
Bonjour à tous
J'avais eu les mêmes symptômes, coupure du moteur, puis ça repartait quelques kilomètres, puis à nouveau ... La panne provenait de la pompe à essence SU, qui faisait des caprices. De fait, les cuves des carburateurs se remplissaient aléatoirement, entrainant ainsi des ratés du moteur.
Donc à regarder.
L'allumage électronique, chacun fait comme il veut. Mais pour ma part, c'est absolument la première chose que je monte sur toutes mes machines.
Cela fait plus de 10 ans que l'123 ignition est en place sur la B, plus de 60000 kms, j'ai juste changé une fois le distributeur et le doigt.
Seule panne d'allumage, la bobine Lucas Sport qui s'est fendue. Facel, moteur Volvo , même chose et ça tourne nickel.
Quant à mes 2 roues, c'est pareil, allumage électronique pour tout le monde et jamais plus de souci. Des sorties de plusieurs centaines de kilomètres et aucune panne. J'ai une très vieille Motobécane en allumage à rupteur, ainsi qu'un Cady, les seules exceptions.
Posté : 12 mars 2025, 19:54
par JMAU
Il est plus sage de mettre l'allumeur sur l'établi.
Posté : 12 mars 2025, 22:34
par kiki
Bon, je vais regarder ça un peu mieux demain.
Reprendre les valeurs de la bobine déjà.
Pour la pompe, c'est vrai qu'il n'y a aucun bruit. Jamais entendue. Mais comme je l'ai dit, j'ai un démarreur par molette à tourner !!
Faut 'il que je regarde si ça sort avant les carbus ?
Changement de proprio tt en douceur !!
Posté : 13 mars 2025, 01:28
par DanyBastin
j'ai placé un boitier électronique Eloise sur ma Volvo, en cas de panne, on reconnecte le montage ordinaire facilement
- boitier eloise.jpeg (20.94 Kio) Vu 3205 fois
par contre j'ai vu cela sue amazon:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0DR2F ... WLHQ&psc=1
est-ce fiable?
Posté : 13 mars 2025, 02:29
par saby
fiable
que dire, un allumeur électronique complet à 73€ …
provenance asiatique ?. leur descriptif est bourré d’erreurs …
Posté : 13 mars 2025, 09:30
par kiki
Bon, les mesures du matin sont les suivantes :
Circuit primaire sous 200 ohms : 3.7
Circuit secondaire sous 20k ohms : 6.1
Ca parle à qqu'un ???
Posté : 13 mars 2025, 10:29
par Jidé de Grasse
ben déjà elle est pas en court circuit, et c'est une 3 ohms
Le problème avec les bobines c'est que souvent le problème apparait en chauffant. Il faudrait pouvoir tester au moment du problème.
Le plus simple est quand même de tester avec une autre bobine pour éliminer ce point
Posté : 13 mars 2025, 12:32
par kiki
Effectivement, il en faudrait une autre.
Je suis quand même vert !!! direct après achat !! Malchanceux serais-je ???
Posté : 13 mars 2025, 12:38
par saby
achat
de nos jours tout le matériel courant pour entretenir les vieilles bagnole et les vieilles motocyclettes est de mauvaise qualité. pour les bagnoles moderne c’est guère mieux.
Posté : 13 mars 2025, 12:49
par Florent
Avez vous testé le condensateur ? C'est vraiment le premier truc à tester en cas de ratés.
Posté : 13 mars 2025, 19:26
par DanyBastin
Florent a écrit : 13 mars 2025, 12:49
Comment on teste un condensateur?
Posté : 13 mars 2025, 20:09
par saby
Comment
avec un multimètre, si le multimètre affiche une valeur fixe, 0 ou 10 000 000, le condensateur est hors service.
Posté : 13 mars 2025, 23:03
par kiki
ok. merci pour les explications !
