Mano pression huile
Posté : 13 mars 2025, 11:53
par bernard47
Bonjour, j'ai perdu une aiguille du mono de pression d'huile , ou température d'eau . Un d'entre vous peut il me dépanner,
aiguille ou mano hs . Véhicule TD .
Merci.
Re: Mano pression huile
Posté : 13 mars 2025, 18:49
par Orque
Photo du mano stp
Tu as besoin des deux aiguilles ?
Posté : 14 mars 2025, 08:40
par bernard47
Bonjour Orque . Une photo récupérée sur googoule . Je n'ai besoin que d'une seule aiguille .
Posté : 14 mars 2025, 09:36
par Orque
Ok.
As-tu demandé à ton horloger à tout hasard ?
J'avais trouvé les aiguilles de l'horloge de cette façon.
Posté : 14 mars 2025, 11:47
par Snakeed14
J'en ai une en stock, faut que je regarde juste si elle n'a pas abimée. C'est bien les mêmes que sur les doubles jauges smiths ?
Posté : 14 mars 2025, 12:57
par bernard47
Difficile de dire que ce soit les même . L'aiguille par elle même , je peut le faire . Ce qui m'intéresse ,c'est le support de l'aiguille
qui est un emmanchement conique . Difficile a faire .
Posté : 14 mars 2025, 15:14
par Snakeed14
Je te fais une photo tout à l'heure et si c'est la bonne, je te l'enverrais en courrier.
Posté : 14 mars 2025, 18:29
par bernard47
Merci , c'est gentil .
Bernard .
Posté : 14 mars 2025, 19:38
par Orque
Super, parce que j'ai demandé à un collègue qui malheureusement n'en a pas.
Posté : 15 mars 2025, 20:02
par Snakeed14
Je n'ai pas eu le temps de faire de photos, mais je pense que c'est la même chose. Tu m'envoi ton adresse en MP et je t'envoi ça !
Posté : 15 mars 2025, 22:23
par bernard47
Je t'envoi ca tout de suite .Encore merci.
Bernard .
Posté : 25 mai 2025, 16:40
par bernard47
Snakeed14 a écrit : 15 mars 2025, 20:02 Je n'ai pas eu le temps de faire de photos, mais je pense que c'est la même chose. Tu m'envoi ton adresse en MP et je t'envoi ça !
Merci a Snakeed 14 de m'avoir dépanne.
Bernard .
