commodo essuie glace
Posté : 26 mars 2025, 10:18
par tran
Bonjour tout le monde,
je galère...sur mon commodo d'essuie glace ( MGB USA 73, 2 vitesses + lave glace), après plusieurs essais infructueux de divers commodos j'en ai trouvé un qui pourrait correspondre mais la connectique n'étant pas la même entre le commodo et et celle du faisceau , je vais shunter avec la connectique de l'ancien commodo mais pouvez vous me dire comment switcher les couleurs à votre avis :
3 couleurs identiques des 2 côtés, fil blanc, fil rouge, fil noir , bon là ok
ensuite côté faisceau original, 1 fil vert/ noir, 1 vert/bleu, 1 vert, 1 vert/marron et 1 vert foncé
côté commodo 1 fil rouge, 1 bleu, 1 vert , 1 vert/marron et 1 marron
quand je me base sur les sorties des fils de l'ancien commodo derrière , tout fonctionne sauf la position arrêt des balais !
J'ai déjà eu la peau d'un fusible si quelqu'un peut m'aider avant que je fasse tout sauter :-) ? Merci à vous
Re: commodo essuie glace
Posté : 26 mars 2025, 12:44
par saby
sur ce site vous avez tout les schémas, en couleur, des faisceaux électriques
Posté : 26 mars 2025, 15:21
par tran
Merci Saby, moi du commodo/ wiperswitch de l'essuie glace j'ai 8 fils dont un jaune et un blanc en + de ceux des croquis ?
Posté : 26 mars 2025, 15:39
par JMAU
Côté faisceau :
- le fil blanc n'a rien à y faire (+12 volt avant fusibles/pompe essence / + bobine)
- ni marron ni rouge.
Tu dois retrouver entre le commodo et le moteur 1  bleu/vert clair, 1 rouge/vert clair et 1 marron/ vert clair
+ un noir / ou masse et enfin 1 vert (12V venant du fusible) de chaque côté.
+ 1 vert clair/noir pour la pompe lave glace côté commodo.
Couleur X/ couleur Y : couleur principale X; couleur Y (si il y a ): couleur du liseret (ce dernier souvent pas très visible).
Posté : 26 mars 2025, 16:36
par tran
je vous montre les 2 parties à shunter...
Posté : 26 mars 2025, 16:37
par tran
j'arrête de tatonner j'ai plus de fusibles :-(
Posté : 26 mars 2025, 17:26
par saby
j’en ai trouvé un qui pourrait correspondre
le code des couleurs des fils ne semble pas correspondre à ce qui est utilisé sur une mgb, il est possible que le commodo puisse être utilisé sur une mgb mais il va falloir déterminer à quoi sert chaque fil …
Posté : 26 mars 2025, 18:32
par tran
Merci, merci , je commence par acheter des fusibles demain et je m'y remets ! J'en ai vu 1 d'occasion chez ebay usa mais pas donné et j'aimerai quand même arriver à faire fonctionner celui là, j'avais déjà bien donné sur le commodo clignotant avec klaxon en appuyant :-)
Posté : 26 mars 2025, 20:08
par JMAU
L' électricité n'est pas un jeu de hazard.
Si les fusibles sautent, c'est que le 12v ne va pas là où il faut...
Le 12 volt arrive sur le commodo (vitesse 1 ou 2 ) ET sur le moteur (parking).
Un peu de méthode et un ohmmètre...
https://www.mgb-stuff.org.uk/wiper3.htm
(column switch)
Posté : 27 mars 2025, 07:52
par tran
Merci pour vos liens, ça devrait bien m'aider !
Posté : 27 mars 2025, 10:04
par JMAU
Vous avez 24 heures pour sauvegarder cette image....
Posté : 27 mars 2025, 12:27
par tran
capture faîte ;-).
Posté : 28 mars 2025, 08:59
par tran
Bon j'ai au moins une vitesse de balayage qui fonctionne ça peut servir !
Mais si j'arrivais à savoir à quoi correspondent les couleurs du nouveau commodo, ça m'éviterai de faire encore sauter les plombs , le blanc et le jaune ne me servent pas ( sur le croquis de JMAU c'est pour l'overdrive, j'ai une boite Ford) mais comment savoir , à part multiplier les combinaisons à quoi correspond le rouge, le noir, le marron, le bleu, le vert "canard" ?
Posté : 28 mars 2025, 09:15
par JMAU
Reste à savoir comment bouge ton commodo.
Débattement :
- avant / arrière ?
- haut / bas ?
- tourner ?
- appuyer ?
en position fixe ou impulsion (klaxon /lave glace) / appel phare) ?
2 ou 3 positions .
Il se peut aussi que ton commodo inclue la fonction "balayage" (impulsion) pour essuie glace ?
comment savoir
Retrouver la référence ( l'origine) de ton commodo et le manuel conducteur...
Posté : 28 mars 2025, 19:13
par tran
oui je vais essayer par là , demander aussi à mon fournisseur ... Sinon en appuyant c'est lave glace , vers le bas les 2 vitesses... j'ose pas démonter , j'ai du tenter le coup y a longtemps et dessous c'est plein de ressorts et billes qui ne demandent qu'à s'évader...
Posté : 28 mars 2025, 20:22
par JMAU
j'ose pas démonter
C'est plus sage.
Avec un ohmmètre tu dois pouvoir repérer les 4 broches du commode partie "essuie glace". Encore faut il qu'elles soient disposés dans le même ordre que l'original.
Posté : 29 mars 2025, 10:54
par tran
Aïe ....et cherry on the cake, j'ai l'impression qu'avant de cramer le fusible , l'ampoule d'ignition s'est grillée ( elle n'a plus l'air de s'allumer) et du coup bien sûr la batterie ne charge plus.....ça m'est arrivé il y une dizaine d'années et c'est une pure galère d'aller la changer derrière le tableau de bord , si quelqu'un a une astuce ? Je vais aller cramer une tesla ça va me défouler tiens :-), je blague hein !
Posté : 29 mars 2025, 11:25
par JMAU
Non .. même à tâton , on y arrive : suivre le fil jusqu'à la douille et tirer la douille pas le fil... ça vient tout seul !
Posté : 30 mars 2025, 07:41
par tran
pas beaucoup de place quand même derrière un tableau de bord US, :-), je l'ai sortie par contre j'ose pas trop forcer mais je n'arrive pas à sortir l'ampoule baïonnette de la douille
Posté : 30 mars 2025, 08:02
par JMAU
Différents selon les années :
https://www.mgb-stuff.org.uk/imtelltale.htm
Posté : 30 mars 2025, 17:59
par piano
JMAU a écrit : 27 mars 2025, 10:04 Image
Salut JMau, Postimages c'est bien, pourquoi limiter la durée de conservation des photos que tu y poses ?
Un jour c'est peu, trop peu.
J'ai utilisé, ils ont l'avantage de ne pas limiter la taille des fichiers et d'en assurer la pérennité.
Depuis quelques temps, pour mes photos que je poste j'édite d'abord le texte, j'envoie puis je rouvre le message et je dépose la ou les photo(s).
C'est plus simple (sauf si ton souci est de ne pas surcharger le net avec des documents qu'on retrouve à l'infini dans tous les forums et réseaux sociaux du monde...)
Posté : 30 mars 2025, 19:11
par tran
c'est la petite ampoule à baïonnette, (photo de l'ampoule dans une main) ...qui veut pas venir et vu l'accès pas simple de forcer sans se dire que si ça pète bonjour pour y aller ressouder une douille mais bon je finirai bien par l'avoir .
