KLAXON MGTF
Posté : 13 avr. 2025, 10:41
par titou27
bonjour,
suite acquisition récente de ma MGTF, petit problème avec le klaxon qui fait très peu de bruit.
en regardant le branchement sur le klaxon, je trouve le fil + et le fil noir à été coupé et c'est un fil rajouté dont je n'arrive pas à trouver l'origine qui a été branché ????.si je branche un nouveau klaxon en remettant le fil noir ( qui a été coupé) je klaxon fonctionne en permanence sans appuyer sur le bouton au volant.
étant très mauvais en électricité, merci d'avance si quelqu'un peut m'aider à résoudre le problème.
Re: KLAXON MGTF
Posté : 14 avr. 2025, 21:04
par Crazyfrog7
Comment sont tes télécommandes?Plus rectangulaires et noires ou plus ovales et bicolores?
Re: KLAXON MGTF
Posté : 15 avr. 2025, 07:59
par titou27
Crazyfrog7 a écrit : 14 avr. 2025, 21:04 Comment sont tes télécommandes?Plus rectangulaires et noires ou plus ovales et bicolores?
bonjour, plus ovale avec 3 boutons ( MGTF de 2004 )
Re: KLAXON MGTF
Posté : 15 avr. 2025, 11:50
par Crazyfrog7
C'est un peu plus complexe car le klaxon passe par le SCU(boitier Pektron).Il n'y a pas de schema et perso,j'utilise ceux de Rover 25/45 pour me dépanner.Je regarde si je peux t'aider.
Re: KLAXON MGTF
Posté : 15 avr. 2025, 12:48
par Crazyfrog7
En me fiant au schéma de la Rover 25 MK2 équipée elle aussi du SCU,le klaxon est mis à la masse en permanence.L'alimentation en + se fait via un relais incorporé au SCU.
Donc,si je comprend bien,si tu raccordes le fil noir a l'autre bout qui a été coupé,il fonctionne en permanence.C'est bien ça?
Re: KLAXON MGTF
Posté : 16 avr. 2025, 08:07
par titou27
Crazyfrog7 a écrit : 15 avr. 2025, 12:48 En me fiant au schéma de la Rover 25 MK2 équipée elle aussi du SCU,le klaxon est mis à la masse en permanence.L'alimentation en + se fait via un relais incorporé au SCU.
oui tout à fait
Re: KLAXON MGTF
Posté : 18 avr. 2025, 07:34
par Crazyfrog7
As tu une lampe test au minimum?
Re: KLAXON MGTF
Posté : 19 avr. 2025, 09:32
par titou27
Crazyfrog7 a écrit : 18 avr. 2025, 07:34 As tu une lampe test au minimum?
OUI
Re: KLAXON MGTF
Posté : 19 avr. 2025, 11:04
par Crazyfrog7
C'est lampe test ou multimétre?
Re: KLAXON MGTF
Posté : 28 avr. 2025, 16:05
par Crazyfrog7
Re: KLAXON MGTF
Posté : 30 avr. 2025, 11:14
par titou27
Crazyfrog7 a écrit : 28 avr. 2025, 16:05??
les 2 mon général :)
