Lave glace hs
Posté : 04 mai 2025, 21:05
par Spud50
Bonjour, je passe au CT ds 15j. Cependant dans je viens de voir que le lave glace ne fonctionne plus.
J ai vérifié les tuyaux, l eau, les buses.jai beau pompier rien.Juste quelques gouttes que remontent légère dans le. Tuyau sur 15 cm.mais rien au pare brise.
La pompe serait elle hs? J ai pourtant de la résistance lors des appuis
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 00:31
par saby
jai beau pompier
en effet la pompette qui a sans doutes soixante ans est possiblement hors service.
la valve est, peut être, également hors service …
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 07:09
par Spud50
Merci, saby.
La valve? Je n ainpas de valve! Seulement la pompe , les tuyaux ,un raccord en T et le bidon...
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 07:28
par aimegb
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 08:09
par Orque
" Lave glace hs "
Sur ces pompes manuelles à poussoir, il n'y a point de valve supplémentaire.
En général les gicleurs bouchés bloquent le système, ils sont réglables en direction et volume de jet par la petite vis rapportée. Tu déposes la pompe et tu testes.
- Wind-Wash.png (188.04 Kio) Vu 2759 fois
Dernier point, la base du tuyau dans le bidon est équipé d'une crépine ....
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 08:57
par saby
supplémentaire
sur ma modeste mgb gt de 1972 qui, dans l’ensemble, est d’origine, le système de lave glace avec une pompette à main est équipée d’une valve anti retour. la pompette ne fonctionne plus depuis belle lurette, mais je m’en tape :-)
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 09:53
par Spud50
Merci.
Moi aussi je m en tape , *SMS* surtout pour éviter une ligne sur le CT
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 09:59
par drmj
Le bonheur du veicule classé historique: plus de CT...
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 10:14
par Orque
Oui, mais de temps en temps, par exemple tous les 5 ans pour te donner une vision de sécurité, ce serait bien. Le contrôle volontaire.
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 10:37
par Spud50
drmj a écrit : 05 mai 2025, 09:59
*SMS* le cas de ma.4cv de 1954.
Mais je lui ai quand même fait un ct volontaire.
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 10:46
par aimegb
Le ct volontaire : à mon humble avis reste une très bonne initiative .
ps :
Mettre la tête dans le sable comme l'autruche est une autre démarche qui à court terme qui fait économiser 80 /100 €
pour un véhicule de 20k€...
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 10:48
par saby
une ligne
il y a longtemps que je ne passe plus le contrôle technique :-)
un jour, il y a longtemps, ma mgb gt de 1972 était sur la fosse pour un contrôle technique, je vois le «technicien» armé d’une barre à mine s’acharner sur les triangles je l’interpelle, il me répond que il contrôle le jeu, je lui ai demandé, fermement, de sortir ma bagnole de son hangar, j’ai payé. plus jamais de «contrôle technique».
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 10:54
par aimegb
le ct
extraits
''Rouler sans contrôle technique : que risque-t-on ?
Les sanctions et amendes en cas de défaut de contrôle technique
Le propriétaire du véhicule s'expose à une amende forfaitaire de 135 euros (sans perte de points),
ce montant pouvant être porté à 750 euros, et à l'immobilisation de sa voiture.
Les autorités de police ou de gendarmerie peuvent décider :
de retirer au conducteur le certificat d'immatriculation.
Elles délivrent alors une fiche de circulation provisoire valable 7 jours lui permettant de faire réaliser le contrôle technique et les réparations qui s’imposent ;
d'interdire à la circulation le véhicule présentant des défaillances critiques.
Seule la contre-visite favorable permet alors de lever cette interdiction.
En cas de non-respect de cette sanction, le propriétaire encourt une amende et la mise en fourrière de son véhicule.
L'application de ces sanctions (en totalité ou en partie) ne dépend pas du fait qu’un accident se soit produit.''
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 11:07
par penns
saby a écrit : 05 mai 2025, 10:48
une ligne
Y a des bourrins. Mais y en a des sympas. Avec mon contrôleur, je passe le CT avec lui. La dernière fois, il m'a même laissé faire les tests de freinage.
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 12:27
par Spud50
J ai tout vérifié, l eau arrive sur les 20 premiers 20 cm du tuyau mais très très loin de la pompe.y a t il une astuce pour reamorcer?
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 13:08
par Jidé de Grasse
tu aspires à la bouche. Mais ta pompe est sans doute HS
Ceci-dit (brahim) ça m'étonnerait que le contrôleur s'emmerde à pomper
en tout cas sur ma A il ne l'a jamais fait (et j'ai fini par installer une pompe électrique de MGB)
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 14:20
par danv8
A l'extrémité de ton tuyau il devrait y avoir une sorte de pièce en forme de pomme de douche, cette pièce est équipée d'un filtre et aussi d'un clapet anti retour...
dans ce genre là:
https://www.thelittlecarshop.com/3600-c ... Ls6awPBnhL
Je pense que cette pièce est soit manquante soit bloquée si ta pompe manuelle fonctionne.
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 17:03
par simon35
Sur ma bagnole la valve anti-retour mentionnée par Danv8, qui se trouve au bout du tuyau dans le bocal de lave-glace, se colle plusieurs fois par an, et ça ne sert à rien de la changer. Je la débloque en soufflant/aspirant dedans plusieurs fois, et je complète quelquefois le contrôle en débouchant le trou des gicleurs avec une aiguille fine. Pour réamorcer il suffit alors de pomper au tableau de bord, aussi rapidement que possible, jusqu'à ce que la pompe devienne plus dure et que le liquide arrive.
Re: Lave glace hs
Posté : 05 mai 2025, 18:10
par JMAU
Si on a la bonne pompe, la vraie...
https://www.justmgb.com/product/wsb100- ... sher-pump/
Pas besoin de clapet anti retour... elle aspire très bien (même si le circuit s'est vidé et refoule encore mieux...)
Par contre celle tout en plastique... c'est la galère..
Re: Lave glace hs
Posté : 06 mai 2025, 08:09
par danv8
simon35 a écrit : 05 mai 2025, 17:03
Bonjour Simon,
Ta méthode (soufflé/aspirer/pomper) est presque comment dire...érotique!
J'utilisais un "poil" de brosse métallique ,plus fin qu'un aiguille pour déboucher mais pour orienter les gicleurs c'est vrai qu'une aiguille est plus efficace.
Re: Lave glace hs
Posté : 07 mai 2025, 19:55
par Spud50
Problème resolu:clapet anti retour du bocal HS
Merci à tous!
