Page 1 sur 2
Plier la capote ?
Posté : 09 juin 2025, 16:45
par yannbrrd
Je reviens avec mes questions de débutant : je n'arrive pas à plier la capote pour mettre un couvre tonneau. Un partie de l'arceau bute sur les ceintures de sécurité.
- Fermeture capote KO
- photo_2025-06-09_17-41-48.jpg (85.2 Kio) Vu 3926 fois
[youtube]
https://youtube.com/shorts/I1JOlM-8Qec?feature=share[/youtube]
Ca vous parle ?
Merci de vos lumières.
Yann
Re: Plier la capote ?
Posté : 09 juin 2025, 16:59
par saby
ce n’est pas le bon emplacement, la fixation de la ceinture se trouve sue le côté du passage de roue.
les fixations d’origine étaient prévues pour des ceintures ventrales, pas de ceinture à enrouleur.
Posté : 09 juin 2025, 17:21
par yannbrrd
Donc il faut les déplacer/remplacer ? C'est long/compliqué ? Des recommendations de modèles chez Datch de préférence ?
Merci. (mariage du neveu ce weekend, je voulais être propre, je sens que c'est pas gagné)
Posté : 09 juin 2025, 17:36
par yannbrrd
Du coup, un zoom sur l'existant :
- photo_2025-06-09_18-33-28.jpg (110.82 Kio) Vu 3901 fois
- photo_2025-06-09_18-33-30.jpg (77.15 Kio) Vu 3901 fois
- photo_2025-06-09_18-33-32.jpg (77.15 Kio) Vu 3901 fois
Je cherche une solution rapide, il existe des modèles qui se posent sur cette fixation mais plus fins ?
Posté : 09 juin 2025, 18:02
par saby
il existe
pas à ma connaissance. les enrouleurs sont toujours assez volumineux. il est fort possible que les points d’ancrage d’origine soient en place, vous pouvez toujours essayer d’installer vos enrouleurs au bon endroit.
la fixation actuelle de l’enrouleur n’est pas très orthodoxe.
Posté : 09 juin 2025, 20:04
par Jidé de Grasse
tu vires les ceintures et le tour est joué
Posté : 10 juin 2025, 05:47
par yannbrrd
saby a écrit : 09 juin 2025, 18:02
Tu veux dire sous la moquette au niveau des passages de roues ?
Posté : 10 juin 2025, 06:03
par aimegb
Points d'ancrages (saby / 24 mars 2020, 18:38 )
viewtopic.php?t=36418
Posté : 10 juin 2025, 06:17
par saby
sous la moquette
oui …
Posté : 10 juin 2025, 06:20
par yannbrrd
Top merci ! A l'intérieur tout est couvert par de la moquette, je peux voir par le passage si j'ai des points de montage existants ? Il faut lever la dame je suppose ?
Posté : 10 juin 2025, 06:42
par saby
le passage
si les passage de roue ne sont pas recouvert par une épaisse couche de blackson les fixations sont assez visibles.
ceci dit, la fixation sous la moquette est assez proéminente.
Posté : 10 juin 2025, 07:45
par yannbrrd
J'ai palpé la moquette avant de partir au boulot : j'ai une bosse en bordure sur le passage du roue, juste avant le fond de coffre. Ca ressemble aux points d'installation. Je vais décoller ce soir si j'ai le temps.
Posté : 10 juin 2025, 07:57
par yannbrrd
saby a écrit : 10 juin 2025, 06:42
le passage
Je regarde sous une roue ce soir. J'avais pas anticipé ce souci.
Posté : 10 juin 2025, 10:00
par danv8
Jidé de Grasse a écrit : 09 juin 2025, 20:04
Ceintures obligatoires depuis le 1er septembre 1967...
Mais perso quand je vois ce que le port de ces ceintures peuvent donner en cas de retournement avec un cab
....et la protection et le bénéfice juste en cas de choc vers l'avant...
Que faire? Ne pas avoir d'accident!!!!
Certaines MGB n'ont pas le bon arceau, dans ce cas, il faut plier la capote avec la lunette AR qui repose non pliée donc à plat sur la moquette du fond ce qui interdit pratiquement d'utiliser le dessous du rangement de capote pour mettre des affaires...
En revanche la lunette transparente reste intacte...plus longtemps!
Reste que les arceaux ne ménagent pas le couvre capote qui fini par se percer aux angles où il repose en force sur l'arceau...
Posté : 19 juil. 2025, 06:53
par yannbrrd
Je reviens sur le sujet, après que le mariage se soit très bien passé (hormis le passage d’une heure d’autoroute par 41° qui a fait un peu chauffer l’animal et son chauffeur).
https://www.mgb-stuff.org.uk/belts.htm
Je lis ici :
Quick-release clip for the static belts when mounted to the tonneau panel on Mk2 to 71 roadsters for North America and from 71 to May 77 roadsters elsewhere, replacing the arch boss. (Leyland Drivers Handbook)
Est-ce que je dois comprendre que les MKII US de 1971 ont par défaut un montage sur le tonneau ? (La mienne pourrait être dans ce cas donc)
Si oui, alors je passe en ceintures fixes avec ça
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 27362.html
Si non, il faudrait que je soude ça au niveau du passage de roues ?
https://www.moss-europe.co.uk/fr-fr/nut ... ng-hza3931
Rien d’autre qu'une soudure ? A l’intérieur ?
Posté : 19 juil. 2025, 07:02
par saby
soudure
vous utilisez une vis de 10mm, au moins, avec deux rondelles très large est un écrou, pas besoin de soudure.
Posté : 21 juil. 2025, 07:41
par yannbrrd
Je n'étais pas clair.
J’ai 2 scenarii en tête :
1. Celui que tu proposes. Est-ce que jenoeux mettre un couvre tonneau avec cette option ?
2. Mettre des ceintures à enrouleur normales. Mais comme je n’ai pas l’écrou de fixation je me demande s’il suffit de souder la pièce suivante. Est-ce que ça sera assez solide ?
Posté : 21 juil. 2025, 07:52
par penns
J'avoue ne pas bien comprendre la problématique
Sur ma MGC nord américaine, j'ai deux points de fixations prévus derrière les sièges pour une ceinture ventrale. Cela ne vient en rien gêner la capote ou le couvre capote. Cela s'installe en 30s.
Et au CT, pas de soucis puisque ce sont les points de fixation d'origine (attention si vous créez votre propres points de fixation, cela ne pourra pas être accepté au CT).
Posté : 21 juil. 2025, 09:45
par Orque
Peut-être que ceci peux vous aider :
- MGB MK1_enrouleur.JPG (292.77 Kio) Vu 3135 fois
Dans votre cas, à cet endroit l'enrouleur empêche le pliage complet de la capote.
Ci-jointe, une solution d'installation en cours d'installation aperçue sur une MK1.
Elle reprend les 3 points d'attache d'usine + la platine capote.
Placé là l'enrouleur ne gène plus et occupe une place perdue.
Il y a juste un peu de ferronnerie....
Posté : 21 juil. 2025, 14:55
par yannbrrd
Je ne suis probablement pas clair, mais aussi parce que je ne sais pas bien quoi faire...
1. Je prends l'info sur les ceintures ventrales, c'est peut-être ça la solution. La photo de Saby c'est celle de mgb-stuff... Donc c'est ça le plus simple et le couvre tonneau passe ? J'ai l'impression que la jupe va gêner.
2. Je n'ai pas les points de fxation bas comme ici et donc je me demande si je peux les ajouter et comment
A date j'ai des enrouleurs sur le point haut qui gène la fermeture de la capote...
Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair...
Posté : 21 juil. 2025, 14:57
par penns
Le plus simple, il me semble, serait de virer les enrouleurs pour passer sur des ceintures ventrales comme c'était le cas à l'origine.
De cette façon, plus de soucis avec ta capote.
De plus, franchement je ne vois pas ce qu'apporte un enrouleur sur ce type de voiture....
Posté : 21 juil. 2025, 16:12
par saby
souder
la pièce correspond aux pièces monté d’origine, si c’est soudé très proprement, c’est ce qu’il faut. en cas de «bricolage» , comme il a été dit, si le contrôle technique s’en aperçoit cela risque de ne pas passer.
Posté : 21 juil. 2025, 16:29
par simon35
Ma bagnole a des ceintures trois points qui utilisent les points de fixation d'origine, sans enrouleurs: point haut dans la contre-aile (il y a deux points, je n'ai jamais compris pourquoi), un point bas au pied du B-post, et un autre au pied du tunnel de transmission. Elles étaient déjà là quand je l'ai achetée, il y a seize ans. Le seul truc un peu gênant est que la sangle qui passe sur l'épaule a tendance à retomber, mais on s'y fait. Je n'utilise les ceintures que pour faire de la route, pour les courtes distances elles restent repliées derrière les sièges.
Posté : 21 juil. 2025, 17:32
par yannbrrd
penns a écrit : 21 juil. 2025, 14:57
Mais du coup il.me faut quand même des points d’accroche au niveau des passage de roues ? Ou juste 2 points ?
Posté : 21 juil. 2025, 18:25
par saby
2 points
la ceinture «de sécurité» ventrale ne réclame que deux points de fixation, sur le tunnel et sur le longeron.
