Page 1 sur 2
help. suspensions arr.
Posté : 19 juin 2025, 12:20
par kiki
Bonjour, j'ai besoin , encore de votre aide.
Je suis en train de démonter les suspensions arr et tout est dans un sale état, mais j'y arrive.
Question, je vais changer les jumelles et tout le reste, par contre, je me demande si le boulon central de lame doit être enlevé , ou tout passe à travers.
? Parce que là, c'est pas gagné....l'écrou à l'air plutôt bien soudé par la rouille... Merci !
Re: help. suspensions arr.
Posté : 19 juin 2025, 12:29
par Snakeed14
Non pas besoin d'y toucher
Posté : 19 juin 2025, 12:30
par kiki
Ça me rassure, ce sera pour plus tard alors, au démontage des lames ! Merci.
Du coup, je n'ai plus qu'à enlever les 4 écrous, faire descendre la lame et maintenir le pont... et le tour est presque joué ??
Posté : 19 juin 2025, 13:11
par gillesmgb
J'avais fait quelques photos lorsque j'avais changé les lames sur la mienne, si ça peut aider à visualiser...
viewtopic.php?p=660392
Posté : 19 juin 2025, 13:17
par Snakeed14
Ne pas oublier le câble de frein à main, l'arbre de transmission, la durite d'essence et les biellette d'amortisseur AR.
Si tu ne change que les lames, tu mets le pont sur chandelles et tu pourra sortir les lames sans tout démonter (Juste les 2 fixations de chaque bout de lame + les 4 vis des U)
Posté : 19 juin 2025, 14:00
par kiki
Bon, ça y est . Opération réussie. Amortisseur ar g avec de l'huile toute neuve et peinture. Plus qu'à commander les piéces....et après s'attaquer au côté droit ! Les lames, ce sera pour plus tard...je voudrais aussi repeindre le pont et il ya beaucoup de choses à démonter ! Chaque chose en son temps !!
Posté : 19 juin 2025, 16:05
par kiki
Bon, en fait, je vais certainement me décider à changer les lames, qui doivent avoir l'âge de la voiture !!
Par contre, je me demandais si l'écrou central des lames est à acheter ou si il est déjà dessus ?
Posté : 19 juin 2025, 16:24
par saby
Par contre
le boulon d’assemblage des lames est vendu avec les lames. ce boulon sert également de pion de centrage de la lame sur la patte soudée sur le pont.
par kiki
Merci !!!
Posté : 21 juin 2025, 09:32
par kiki
J'ai décidé de changer les lames et ai acheté les silenblocs en polyuréthane....par contre, otez-moi d'un doute, il ya 8 silentblocs. Estbce qu'ils se montent à l'av et ar des lames ? Au niveau des jumelles, il y en a aussi !! Que faire ????
Posté : 21 juin 2025, 09:44
par Jidé de Grasse
Salut
il y a 5 silentblocs par côté : 1 à l'avant (pièce 36) et 4 à l'arrière sur la jumelle (pièce 29)
prendre les bleus en PU est une bonne idée
- susp.png (238.17 Kio) Vu 2222 fois
Posté : 21 juin 2025, 09:54
par gillesmgb
Si il n'y en a que 8 paliers dans le kit, il est possible que ça tienne compte du fait que le palier 36 est déjà livré monté avec les lames (sur les miennes c'etait le cas mais en "caoutchouc")
Posté : 21 juin 2025, 10:01
par JMAU
Pour préciser :
Pour un côté :
A l'avant (rear spring eye): 1 silent-bock en 1 seul morceau. (1 x 36)
A l'arrière (rear spring shacke) : 1 silent-block en 2 morceaux sur chaque axe de la jumelle = 4 1/2.... (4 x 29)
Posté : 21 juin 2025, 14:05
par kiki
Autant pour moi, effectivement, ce n'est pas le même diamètre à l'avant des lames. Merci.
Posté : 23 juin 2025, 15:31
par kiki
Bonjour, encore une tite question, est ce que je peux souder les nouveaux axes de sangle sur le pont en place ? Y a t'il un risque de faire péter qque chose ? Merci !!
Posté : 23 juin 2025, 16:15
par JMAU
Y a t'il un risque
Le réservoir d'essence ???
Posté : 23 juin 2025, 16:41
par kiki
Oui, je sais...c'est pourquoi j'hésite !! Sinon côté électricité, j'ai un coupe circuit . Cela suffit- il ?
Posté : 23 juin 2025, 19:28
par Snakeed14
Faut débrancher la batterie. Et surtout oui faire très attention au réservoir d'essence.
Posté : 23 juin 2025, 19:46
par Jidé de Grasse
Faire attention...
Quand tu soudes y'a des schrapnels qui partent et tu maitrises pas où. En sus du réservoir d'essence y'a les fils électriques des feux arrières, la pompe à essence, la gaine du frein à main, la batterie... bref ce n'est pas raisonnable du tout et le travail ne sera pas bien fait.
Ce n'est pas la mer à boire de déposer le pont surtout quand on est en train de changer les bushes des jumelles et les lames de suspension !
Posté : 23 juin 2025, 22:00
par kiki
C'est vrai, c'est un peu trop risqué . Sauf que j'ai l'impression que les écrous de l'arbre sont bien bloqués...et là c'est pas gagné du tout ! C'est dommage car j'y suis presque !
Posté : 24 juin 2025, 06:54
par Jidé de Grasse
Les boulons de l'arbre de transmission sont un peu difficiles à attraper mais vu la graisse qu'ils reçoivent ils ne sont sûrement pas bloqués. Soit côté point soit côté boîte tu dois y arriver
Posté : 24 juin 2025, 07:26
par kiki
En fait, c'est pas trop gras dans le coin...la rouille a bien fait son effet, comme le reste des pièces que j'ai démonté !
Posté : 24 juin 2025, 10:10
par saby
démonter le réservoir d’essence, vidé au préalable, certains réservoir sont munis d’un bouchon de vidange, ce n’est pas la mort du petit cheval. cela évite un problème et cela fait de l’espace pour bricoler sous la bagnole.
Posté : 26 juin 2025, 22:04
par kiki
Bon , en fait , on a tombé le pont . Vu que j'avais prévu de changer les lames, biellettes, silentblocs...la totale, ne restait plus grand chose !
J'en suis au remontage et je me pose des questions sur le serrage des U . Jusqu’où aller ? Et la biellette, doit-elle rentrer à fond dans l'orifice de l'amortisseur ? Voilà, c'est out ce qui me turlupine . J'ai hâte de voir ça sur la route !!
Posté : 27 juin 2025, 01:10
par saby
le serrage des U
si vous avez utilisé les infâmes caoutchoucs d’origine il est certain que il n’est pas facile de savoir quand s’arrêter de serrer, tout porte à croire que il faut serrer jusque à l’écrasement complet des caoutchoucs, faute de quoi le pont va se balader. la solution est d’utiliser des plaquettes Nylatron qui sont dures comme du bois est permette un serrage efficace.
