calage statique sur une MGTC
Posté : 11 août 2025, 22:33
par zigogne64
Qui peut me dire quel est le calage statique sur une MGTC? 2,4 ou10 degrés d'avance par rapport au point mort haut.
C'est pour un ami qui en possede une mais ne trouve pas la réponse. Sa voiture petarade
Merci d'avance
Re: calage statique sur une MGTC
Posté : 12 août 2025, 06:11
par Orque
Sur le WSM
Vérifier quand même avant que le distributeur soit en bon état.
Posté : 12 août 2025, 07:43
par zigogne64
merci beaucoup pour cette réponse rapide.
compte tenu de l'évolution des carburants,indice d'octane ,ne faut-il pas mettre un peut d'avance?
cordialement
Posté : 12 août 2025, 10:13
par saby
un peut d’avance
un guru américain, Steve S. , qui possède une TC dit 7 à 8°.
Posté : 12 août 2025, 10:43
par zigogne64
Merci bcp Saby on va essayer à 7°.
Posté : 12 août 2025, 11:10
par JMAU
https://chicagolandmgclub.com/techtips/ ... e_up1.html
some owners have re-adjusted their timing to 5 or even 10 degrees BTDC.
En fonction de l'indice d'octane... ?
Posté : 12 août 2025, 13:14
par Orque
Sur mon Xpag, je suis à 26 /27° à 3500 tr/mn, pourtant, il est conseillé 32°
Donc, tout dépend du moteur. Il y a tellement de configuration possible.
Par exemple bien vérifier la came du distributeur car il y a trois types.
Ici, vous avez des infos intéressantes https://www.mg-cars.org.uk/imgytr/pauli ... ibutor.pdf
Posté : 13 août 2025, 08:32
par JMAU
Il convient également, si difficulté, de bien vérifier que l'avance centrifuge est bien à zéro au repos et que le maximum ne dépasse pas 8° (sur le distributeur).
Cela se fait en vérifiant la bonne position des masselottes au repos, en avance max, le bon fonctionnement des ressorts...
Image du net.
Sinon :
https://www.mg-tabc.org/library/distributor.htm
