Plus de feu stop des 2 cotés
Posté : 19 août 2025, 20:21
par colectorboy
Je reprends ma B après quelques semaines d’absence et un aimable automobiliste me signale que je n’ai plus de feu stop des 2 cotés…
Et en plus coté gauche à l’arrière plus de feu rouge de code…
J’ai vérifié les ampoules tout est ok, les clignotants fonctionnent bien … bizarre…
Auriez-vous une idée ?
Re: Plus de feu stop des 2 cotés
Posté : 19 août 2025, 20:45
par thierry1967
Salut, je suppose que les fusibles sont bons . Vu que les problemes ne concernent que l'arriere, tu n'aurai rien mis dans le coffre qui pourrait deconnecter des cables? Moi, ma nappe est dans le coffre, ca m'est deja arrivé. Ou un connecteur qui touche la masse. Sur ma MG, un fil alimente un feux arriere, puis est repiqué sur ce feux pour alimenter l'autre coté. Donc si tu as le fil d'arrivée de debranché, tu auras les 2 feux en panne. En suivant les fils, tu devrai trouver quelque chose.
Posté : 19 août 2025, 20:48
par colectorboy
Merci je vais regarder
Posté : 20 août 2025, 17:58
par Jidé de Grasse
salut
la plupart du temps il s'agit de mauvaise masse
Posté : 20 août 2025, 18:28
par thierry1967
Si tu as un multimetre, tu peux tester l'isolement aussi. C'est une mg de quelle année?
Posté : 07 sept. 2025, 05:00
par colectorboy
Panne trouvée
Il s’agissait du contacteur hydraulique.
Facile à repérer, il’suffit de connecter les 2 fils ensemble, si les feux s’allument, c’est que le circuit est bon, alors c’est forcément le contacteur qui dysfonctionne…
Posté : 07 sept. 2025, 19:53
par Jidé de Grasse
ça n'explique pas le feu rouge qui ne s'allumait pas non plus à gauche...
Posté : 08 sept. 2025, 07:07
par colectorboy
C’est vrai, c’etait un faux contact au niveau de l’ampoule…
