Mon moteur ce coupe et repart
Posté : 03 sept. 2025, 17:13
par lagome63
Quand je roule au bout d'un moment là voiture sens l'essence ratatouille et ce coupe si je maintient accéléré elle repart .J'ai crus que le problème était électrique j'ai changé la bobine pareil j'ai changé l allumeur pareil je comprends pas d'où cela peut venir, la pompe à essence est neuve les carbu ont était refait , par contre les durites d'essence vers les carburateur sont chaude
Re: Mon moteur ce coupe et repart
Posté : 04 sept. 2025, 10:21
par JMAU
Si ça sent l'essence, c'est qu'il y a une fuite.
Oú ? Avant les carbus ? Trop plein d'une cuve?
Posté : 04 sept. 2025, 12:03
par lagome63
Je pense comme vous a une fuite mais ou et pourquoi le moteur coupé
Posté : 04 sept. 2025, 15:30
par JMAU
Où : il faut chercher....
Pourquoi : sans essence...
Posté : 04 sept. 2025, 20:34
par Ric60
J’ai eu quelque chose d’un peu similaire, mais pas de soucis avec le régime moteur.
Seulement une très forte odeur d’essence.
Fuite sur le petit morceau de durite, celle entre les deux carbu (HIF4).
L’un des deux colliers était mal serré.
La fuite était faible et suivait les parties métallique et autres structures, j’ai mis quelques longues minutes à comprendre l’origine.
Posté : 05 sept. 2025, 07:08
par lagome63
jmau sa sens l'essence et sa coupe ,je cherche et je trouve pas
Posté : 05 sept. 2025, 07:18
par lagome63
j'ai une idée si le floteur et le pointeau ce bloque , l'essence sort par par le trou de sécurité et donc sa sens l'essence et le moteur ce coupe comme il manque de l'essence au bout de quelque seconde sa ce met en place l'essence peut passer et le moteur repart dificilement jusqu'a que l'essence sois arrivé et le moteur tourne nomarlement jusqu'a la prochaine
qu'en pensenz vous
Posté : 05 sept. 2025, 07:30
par saby
il manque de l’essence
lorsque de l’essence sort par le trou de la surverse c’est parce que le pointeau est bloqué ouvert, dans cette situation il n’y a pas manque d’essence, il y en a trop.
Posté : 05 sept. 2025, 11:38
par lagome63
A ok si le moteur s arrête ça dois bien venir des carburateur je suppose
Posté : 05 sept. 2025, 11:45
par saby
je suppose
possiblement, mais pourquoi pas une coupure de l’allumage …
Posté : 05 sept. 2025, 15:44
par lagome63
Je viens de tout changer
Posté : 05 sept. 2025, 17:21
par saby
si en roulant le moteur coupe et repart il y a deux solutions, soit c’est l’allumage qui coupe, soit c’est la carburation, plus d’essence dans les carburateurs.
l’allumage cela peut être le contacteur à clé, la bobine, ect …, la carburation cela peut être la pompe à essence qui ne fonctionne pas en continu …
Posté : 05 sept. 2025, 17:57
par lagome63
Le contacteur a clé c'est le nemam ? si c'est ça il est neuf , la pompe à essence aussi est neuve
