PB électrique tableau de bord
Posté : 08 sept. 2025, 15:30
j'ai une MGB de 1977 us
voila mon problème hier je sorts pour une petite balade est d'un seul coup je n'ai plus de clignotant, ni compte tour, ni jauge a essence et
et de température d'eau.
aujourd'hui je me mets au travaille,
je constate que quand je met le contact les veilleuses sont allumées.
je control les fusibles ras.
je sépare les connecteurs sous le volant, donc connecteur clignotant et essuie glace.
je laisse celui du naiman est la a ma grande surprise je constate que mes veilleuses fonctionne toujours met toujours pas de jauge a essence et de température d'eau.
je regarde au niveau du compartiment moteur je cherche je teste rien ne se passe. la je sèche.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu se problème? et pourrait m'aider.
