Color Tune sur SU H4
Posté : 24 sept. 2025, 19:33
par Francky
Pour ceux qui s'interrogent sur l'utilité de la bougie Color Tune, voici deux petites vidéos réalisées hier sur ma MGA.
La première, cylindre n°1, après montée en température de fonctionnement.
La seconde, cylindre n°4.
Ce qui se voit moins bien en vidéo, c'est le passage à une couleur légèrement orangée lors des accélérations, puis retour au bleu après stabilisation du régime, de 1000 à 4000 tr/min.
[youtube]https://youtu.be/ZO7o-QLJnPE[/youtube]
[youtube]https://youtube.com/shorts/vQDfIkEQ_7Q[/youtube]
Re: Color Tune sur SU H4
Posté : 24 sept. 2025, 19:55
par Orque
L’intérieur n’est que du plexiglass. Attention ça chauffe vite.
Mais elle donne une vision de la carburation très intéressante !
Posté : 24 sept. 2025, 21:16
par Francky
C’est pour ça qu’il faut limiter la procédure à moins de 5 minutes
Posté : 25 sept. 2025, 09:44
par Pringre
Francky a écrit : 24 sept. 2025, 19:33 Pour ceux qui s'interrogent sur l'utilité de la bougie Color Tune, voici deux petites vidéos réalisées hier sur ma MGA.
[youtube]https://youtu.be/ZO7o-QLJnPE block blast[/youtube]
Merci pour le partage des vidéos !
Posté : 25 sept. 2025, 10:40
par JMAU
Orque a écrit : 24 sept. 2025, 19:55 L’intérieur n’est que du plexiglass.
Du verre ! (renforcé).
Capture d’écran 2025-09-25 à 11.08.50.png (133 Kio) Vu 713 fois
https://www.mecatechnic.com/pdf/produits/UO10067.pdf
Cela dit 30 secondes par bougie, c'est largement suffisant pour être fixé sur la richesse du mélange.
