direction
Posté : 09 oct. 2025, 22:07
par kiki
Rien de très grave, mais j'aimerais avoir vos avis concernant un petit bruit , ou claquement entendu lors d'une manœuvre en braquant à fond en marche arrière. Serait-ce la crémaillère qui " ose " faire ce bruit ?
Au printemps, j'ai changé les silentblocs, amortisseurs, rotules...du coup , ça ne devrait pas venir de là !
Demain, je lèverai la voiture et ausculterai la chose en question.
Pour info, pas de jeu en roulant dans la direction, uniquement au ralenti .
D'où cela peut-il venir ?
Auriez-vous qques pistes à me conseiller ?
Merci !!
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 00:24
par saby
D’où
le barreau de la crémaillère coulisse dans une bague, du côté du pignon il est possible de régler le jeu. de chaque côté du barreau les biellettes de direction sont monté sur rotule. il faut démonter les soufflets pour les atteindre.
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 07:49
par kiki
Merci Saby pour ces précisions. J'ai regardé les vues éclatées et il semblerait que ce soit côté droit ( passager) pour une LHD que ça se passe si je ne me trompe ?
Donc, démontage du soufflet et après ????
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 08:01
par saby
et après
en premier je soulèverais la roue pour voir, manuellement, si il y a du jeu, si il y en a il faut démonter le soufflet et, dans un premier temps et si possible, resserrer la rotule. le mouvement de la rotule doit être ferme.
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 08:08
par kiki
Du coup, c'est bien du côté droit qu 'il faut agir ? Quand tu parles de rotule, ce n'est pas celle de direction mais la pièce n°36 ( tie rod ) ? C'est celle-là qui est en cause ?
J'ai trouvé une vidéo de la dite chose sur Youtube...merci la universitymotorsonline....il y a vraiment tout sur la MGB !
Du coup , ça ne devrait pas trop poser de pb...
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 08:12
par saby
en cause
oui la rotule de la crémaillère, mais pour l’instant on ne sait pas si elle est en cause :-)
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 08:17
par kiki
Effectivement, je ne suis pas certain que ce soit elle. Je croise les doigts !
J'ai parlé du côté droit, mais je suppose qu'il y a la même côté gauche ?
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 09:10
par saby
côté gauche
ben oui :-)
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 13:55
par kiki
Bon, pas de jeu ni à dte ni à gauche.
J'ai l'impression que ça vient plutôt du neiman...qque chose qui touche de temps en temps. Je voulais l'enlever pour voir, vu qu'il est déconnecté. Il ne sert plus à rien, mais rien à faire, impossible de l'enlever. Soit les têtes de vis sont foirées, soit ..je ne sais pas.
Qu'un connait la dimension des têtes de vis ? Je n'arrive à mettre aucune douille ni clef à pipe .
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 14:20
par saby
têtes de vis
les deux vis qui fixent le neiman possèdent des têtes auto cassantes, donc il n’y a plus de têtes, c’est un anti vol. pour démonter il faut percer …
Re: direction
Posté : 10 oct. 2025, 14:28
par kiki
Ok, c'est bien ce que je me disais...y'a plus qu'à ! Si ça recommence , je sortirai la perceuse du coup !
Merci.
