Page 1 sur 2
Problème clignotant.
Posté : 20 oct. 2025, 12:33
par PHIPHIGOY
Mon clignotant arrière droit ne fonctionne plus, ce qui m'a bien gêné lors de ma dernière sortie groupée alors que j'étais poisson pilote.
Le clignotant avant et le voyant fonctionnent et clignotent normalement.
Après vérification :
- l'ampoule n'est pas grillée
- J'ai déconnecté le fil alimentant l'ampoule et fait une mesure : Tension environ 10 V cadencée.
- J'ai vérifié si j'avais la même tension sur l'autre clignotant qui fonctionne : Même chose environ 10 V cadencée.
- J'ai démonté le feu complet, tout nettoyé et fait une mesure directement dans le feu : Je retrouve mes 10 V cadencé.
Lorsque je mets l'ampoule elle ne s'allume pas et la tension s'effondre.
En intensité, j'ai 120 mA maximum sur le circuit...
J'avoue être, pour le moins, perplexe
Si vous avez une idée, je suis preneur avant de tout désosser.
Merci d'avance.
Phil
Re: Problème clignotant.
Posté : 20 oct. 2025, 12:46
par saby
essayez de faire clignoter l’ampoule avec une douille autre que le support d’origine.
Posté : 20 oct. 2025, 13:20
par PHIPHIGOY
Merci Saby de t'intéresser à mon cas.
J'ai tenté de faire fonctionner l'ampoule en direct depuis le fil débranché à l'intérieur du coffre et une masse.
Ce fut un échec.
Au niveau de la centrale, c'est le même contact qui alimente l'avant et l'arrière ?
Posté : 20 oct. 2025, 13:33
par PHIPHIGOY
Bon, je répond moi-même à ma question idiote.
Si j'ai bien compris, il n'y a que deux bornes actives sur la centrale clignotant de la MGB et si ça clignote bien d'un côté et à l'avant de l'autre, la centrale est hors de cause.
Ensuite, la tension cadencée va au comodo.
De là, vers l'avant, l'arrière et le voyant...
Posté : 20 oct. 2025, 13:53
par saby
si il y a de la tension, cadencée, dans le fil et que l’ampoule, à la masse, ne s’allume pas, c’est un mystère.
l’ampoule n’est pas grillée, mais est ce qu’elle fonctionne.
Posté : 20 oct. 2025, 14:43
par PHIPHIGOY
je suis bien d'accord...
Je vais laisser reposer un peu l'affaire et reprendre mes investigations plus tard.
J'ai démonté le capot du comodo et il y a un beau bordel la dedans.
Evidemment, je n'ai pas retrouvé la couleur du fil qui arrive à mon ampoule arrière.
Il faut que j'arrive à trouver d'où repart le cadencé et que je tire un fil provisoire depuis là pour faire un test.
Je suis à la recherche du schéma de branchement de mon comodo.
Ma voiture sensée être de 1963 a été retouchée d'un peu partout et est équipée d'un comodo plus récent, sans doute des années 70.
Il fait clignotant, phare, appel de phare et klaxon en bout.
Je pense qu'un des départs clignotant est le fils vert/blanc sur cette photo. On le voit sur la première aussi.
Posté : 20 oct. 2025, 15:10
par JMAU
Ne touche à rien...
Mets une ampoule neuve.
Posté : 20 oct. 2025, 15:53
par PHIPHIGOY
Bonjour JMAU,
Tu penses bien que c'est la première chose que j'ai fait
Posté : 20 oct. 2025, 16:14
par saby
à la recherche
Posté : 20 oct. 2025, 16:16
par armageddon
as tu une bonne masse au niveau de la douille, car j'ai eu ce problème la aussi j'ai n'nettoyé le culot et hop c'est reparti
Posté : 20 oct. 2025, 16:27
par PHIPHIGOY
Bonjour Armageddon,
J'ai soufflé, mis du nettoyant contact et gratté. Donc, oui.
Ensuite j'ai alimenté une lampe en direct depuis le fil débranché dans le coffre avec le même résultat.
Je ne sais pas si un défaut d'isolement peut avoir ce symptôme...
Posté : 20 oct. 2025, 17:27
par Snakeed14
Cherche les connecteurs 2 ou 4 voies (Les rectangles sur le schéma). J'en avais quelque un qui étaient fissuré et même cassé à l'intérieur. Forcément ça ne fait pas un bon contact.
Posté : 20 oct. 2025, 17:30
par JMAU
tu penses
Je lis...
L'ampoule est bonne; il y a 10 v sur entre le + (ou le moins) et la masse SUR la douille...
et l'ampoule ne s'allume pas...
PS / En intensité, j'ai 120 mA
Cela correspond à la consommation de la lampe témoin.
Posté : 21 oct. 2025, 13:21
par PHIPHIGOY
La suite de mes investigations après une nuit de réflexion :
- Je décide d'alimenter le clignotant gauche, en panne, à partir de celui de droite qui fonctionne. Je débranche les deux clignotants et je relie le fil de droite et le clignotant gauche : ça marche !
Le défaut n'est pas au niveau du feu.
- Du coup, comme j'ai démonté le capot du comodo, je décide d'alimenter directement le clignotant gauche depuis le comodo à l'aide d'un fil volant.
Bingo, ça marche !
Conclusion : j'ai un défaut d'isolement entre le comodo et le feu arrière.
Là, c'est une sale affaire. Dès le comodo et partout sous le tableau de bord, les torons de fils sont recouverts de chatterton.
Je vois vraiment pas comment retrouver un défaut comme celui-ci
Du coup, je vais tirer un fil direct depuis le comodo jusqu'au feu en le camouflant le mieux possible, je ne vois que cette solution.
Merci à tous.
Phil
Posté : 21 oct. 2025, 13:27
par saby
comment
le faisceau arrière passe sous le plancher, il est assez facile de l’inspecter.
en bleu
Posté : 21 oct. 2025, 15:04
par PHIPHIGOY
Oh, que c'est beau sous les jupes de la tienne !
La mienne est beaucoup moins sexy
Posté : 21 oct. 2025, 16:12
par saby
la tienne
ce n’est pas à moi, image piquée sur internet :-)
Posté : 21 oct. 2025, 19:04
par Orque
"- Je décide d'alimenter le clignotant gauche, en panne, à partir de celui de droite qui fonctionne. Je débranche les deux clignotants et je relie le fil de droite et le clignotant gauche : ça marche !"
" Du coup, comme j'ai démonté le capot du comodo, je décide d'alimenter directement le clignotant gauche depuis le comodo à l'aide d'un fil volant.
Bingo, ça marche ! "
Y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas, mais j'ai l'impression que vous vous êtes perdu en chemin, hier vous disiez :
"Mon clignotant arrière droit ne fonctionne plus"
Si telle est la situation, votre souci se trouve sur le bloc feux AR droit, la ligne complète fil vert-blanc du cligno droit fonctionne sur le bloc de gauche, ne reste plus que le bloc de droite défectueux, un simple mauvais contact voir retour à la masse par la vis cruciforme de fixation à la caisse.
Posté : 21 oct. 2025, 20:53
par PHIPHIGOY
J'ai effectivement fait un lapsus au début de mes messages. C'est bien le feu gauche qui ne fonctionne pas.
Je suis sûr de moi, il y a un défaut entre le feu gauche et le comodo.
Posté : 22 oct. 2025, 06:05
par Orque
" J'ai effectivement fait un lapsus au début de mes messages "
Rien de grave, ça arrive. De là à en déduire un défaut d'isolement, doutes, plutôt une connectique défaillante ou un fil coupé, tout est possible. Un ami peut vous aider, point par point, en suivant donc le fil vert-rouge. Un ohm-mètre vous permettra d'isoler le tronçon en faute à partir du schéma fourni.
Quand aux 120mA de la lampe témoin de clignotants avec 0,96w en culot E5.5, on ne sait pas où vous avez mesuré le courant et c'est heureux, bref, 120 mA sous 12V, R = 100 ohms !
Posté : 22 oct. 2025, 09:40
par JMAU
Quand aux 120mA... sous 12V, R = 100 ohms !
Bien...
C'est pourtant la réalité...
R = f(T) pour les ampoules à incandescence...
où ?
Aux bornes de la lampe témoin (sous tension...)
Posté : 22 oct. 2025, 10:20
par Snakeed14
Je suis pratiquement sûr que le problème provient du connecteur 4 voies qui relie le faisceau AV et AR. Ces connecteurs se trouvent sous le boitier de dynamo.
C'est celui avec les fils vert et rouge qui doit poser problème.
Posté : 24 oct. 2025, 08:31
par Orque
snakeed14
Ce bullet connector 4 voies n'en est pas la cause puisqu'il sert le voltage regulator, la vitre AR dégivrante, sur une B et le turn signal flasher, donc en amont du commodo.
Phyphygoy a raison, le souci est logé entre le commodo et le bloc feux AR G, le schéma explique tout.
120 mA sous 12 V laissent penser à une résistance série comme la résistance ballast pour bobine, elle réduit l'intensité du courant dans le circuit.
Sur MGB une lampe E5.5 gravée 12V 2,1W montée témoin clignotants consomme 0,175A mesurés en série, pas aux bornes.
Ces E5.5 à filament peu sensibles aux vibrations deviennent de plus en plus difficile à trouver.
Posté : 24 oct. 2025, 09:41
par JMAU
Une ampoule de 5 w ...?
Une lampe montée témoin clignotant mesurée en série... avec quoi ?
Et aux bornes... elle consomme combien ???
Pour info : les clignotants et la lampe témoin d'un même côté sont montés en parallèle...
Attila est encore passé par là !
PS :
Posté : 24 oct. 2025, 10:03
par Philoupop
Et pourquoi ne pas donner un bon coup de nettoyant contacts dans le commodo ? La chute de tension lorsque l'ampoule est reliée indique (loi de monsieur Huaigaléry) une résistance anormale du circuit de clignotant arrière gauche >> mauvais contact quelque part (si il n'y a pas d'ereur de branchement).
