Plus de direction assisté !!!
Posté : 15 déc. 2025, 20:20
par Mat85
Bonjour je suis Mathieu de Vendée dans le 85 j’ai une MG TF 135 de 2002 et je n’est plus de direction assisté j’ai vérifié le fusible sous le capot mais ce n’est pas ça et j’ai été voir plusieurs garage mais la valise ne vois pas le default donc si quelqu’un peut m’aider svp merci
Re: Plus de direction assisté !!!
Posté : 15 déc. 2025, 21:36
par Uhlan
Bonjour Mathieu,
J’ai eu le même souci il y a quelque temps et, d’après ce que j’ai compris, c’est un problème assez fréquent sur nos voitures. De mon côté, j’avais le voyant SRS allumé, je ne sais pas si c’est aussi ton cas.
Pour moi, le problème venait du module d’airbag dans le volant, mais la pièce est coûteuse. Avant d’en arriver là, vérifie quand même qu’aucun câble sous les sièges ne soit débranché.
Et si rien ne fonctionne je sais pas...
Posté : 16 déc. 2025, 13:27
par Mat85
Bonjour , ok je vais vérifier tout ça en tout cas merci pour ta réponse
Posté : 18 déc. 2025, 14:05
par alexstr
salut j'ai le meme soucis mais a l'arret ou typiquement pour un créneau, les premier coup de volant ca va mais apres 3/4 plus de da et obliger de rouler un peu puis de couper le moteur et de la redémarrer mais en roulant ca va
