Page 1 sur 2
Petite antenne...
Posté : 23 oct. 2006, 00:46
par FANO
En parcourant les posts j'ai vu que certains avaient changé leurs antennes radio d'origine pour une plus petite, or, il se trouve que moi aussi j'en avais acheté une pour ma F mais je n'ai pas reussi a la placer...
En fait, j'arrive a deviser entierement le fil d'antenne et le support, mais probleme, il me reste alors dans les mains, le support sur lequel reste fixé le ressort du fil d'antenne (celui-ci semble maintenu par un systeme d'ecrous contre ecrous, ou quelque chose comme ça)...
Bref, pouvez vous me donner un conseil pour pouvoir monter ma petite antenne.
Celle ci peut elle etre fixée sur le support d'origine (j'ai eu trois vis de fixation avec l'antenne) ou faut il acheter un autre support pour la faire tenir???
Merci d'avance pour vos explications sur le montage.
PS: il me semble, en outre qu'il y avait des explications a ce sujet sur le site de DIETER mais apres recherches je n'arrive pas a mettre la main dessus :( :( :( ça vous dit quelque chose?
Posté : 23 oct. 2006, 06:49
par Golphy
sALut Fano
Moi j'ai eu avec la voiture une petite antenne que je peux visser à la place de celle d'origine, seulement elle est beaucoup moins efficace pour la réception...
Posté : 23 oct. 2006, 07:31
par talli
salut,
moi quand j ai acheté la mienne j ai eu 3 vis avec differents diametres pour s'ajuster sur le support existant.
je n ai eu besoin que d'enlever l'antenne et trouver la bonne vis qui s'adaptais au diametre du support et au diametre de l'antenne.
voila c'est tout simple
Posté : 23 oct. 2006, 08:52
par charlysix
et moi j'ai mis un coup de dremel et hop 10cm en moins..
Posté : 23 oct. 2006, 08:59
par alan
oui mais la je suis pas sur que le rendement y soit encore :(
Bon avec le RDS maintenant les pb sont en parie résolus :)
Posté : 23 oct. 2006, 09:03
par olivier.r
moi j'ecoute pas la radio ...
Posté : 23 oct. 2006, 09:07
par alan
olivier.r a écrit :moi j'ecoute pas la radio ...
tu regardes la télé en roulant? :party:
Posté : 23 oct. 2006, 10:10
par olivier.r
méme pas j'ai pas mit d'antenne tv encore .. j'ecoute des MP3 ou je mate des clips ..
Posté : 23 oct. 2006, 11:57
par FANO
talli a écrit :salut,
Salut, elle est de quand ta voiture au fait car sur la mienne (1996) ça n'est pas vraiment aussi simple que ça
Posté : 23 oct. 2006, 11:59
par jerome
Une antenne PSA passe tres bien (C2, C3, 206, ...)
par FANO
En principe ça n'est pas possible car le systheme ne doit fonctionner que si le frein a main est tiré...mais bon c'est trop facile a detourner ce genre de choses.
Posté : 23 oct. 2006, 16:23
par olivier.r
lol fano on parle pas d'autoradio haut de gamme le mien je peux regarder tv dvd divx n"importe quand et n"importe comment
Posté : 23 oct. 2006, 17:20
par nitrofoliz
Olivier.r => j'attends toujours de tes nouvelles sur ton post dans les petites annonces.
Sinon, moi j'ai une Citroen C3 de service, et j'ai inversé les antennes vu que celle de la C3 est plus petite, hihi, ils verront pas la différence ma boite.
Posté : 23 oct. 2006, 18:58
par guiman72
moi le mec chez noroto me l'a fait sa a pris 30sec il a rajouté simplement un petit pas de vis qu'il a vissé dans le systeme d'origine, cela ma couté 9,99?
Posté : 23 oct. 2006, 19:51
par TorTor
J'avais acheté une petite antenne aussi.
Avec l'antenne d'origine je captais ma radio preferée sans soucis. Avec la petite non seulement je ne la capte plus, mais en plus je perds la frequence de la seule radio que je capte (france infos) toutes les deux minutes...
Posté : 23 oct. 2006, 20:22
par alan
Normal une antenne a un gain .
Si on la trafique au petit bonheur la chance ,ou si on en réduit la taille le rendement diminue.
En réception "commerciale" on ne s'embete pas trop avec ça ...et quelque fois le resultat est plutot décevant :(
Allez une petite formule
pour un quart d'onde
L= (300000/F)0.95 X.0.25
L=longueur du brin
F=fréquence a recevoir
c'est un calcul basique bien sur
Pour F=95MHZ on aurait 750mm
Les antennes actuelles auto-radio sont plus courtes donc elles ont a la base un petit bobinage ou l'antenne est constituée d'un support en plastique sur lequel est enroulé disons pour faire simple,un fil électrique.
Posté : 24 oct. 2006, 19:34
par FANO
Bon ben mieux vaut (vaches et petits cochons...bien sur!!!) garder son antenne d'origine...comme ça pas de probleme...deja qu'elle ne capte pas genial a l'origine alors...c'est vite réglée cette histoire!
Posté : 24 oct. 2006, 20:10
par Nordiste
FANO a écrit :Bon ben mieux vaut (vaches et petits cochons...bien sur!!!) garder son antenne d'origine...comme ça pas de probleme...deja qu'elle ne capte pas genial a l'origine alors...c'est vite réglée cette histoire!
Et, de plus, tu crois que les gens qui admirent ta voiture se posent la question concernant la longueur de l'antenne ? ;)
Posté : 25 oct. 2006, 19:27
par olivier.r
MP3 + divx = antenne devissé .. la dificile de faire plus cour , j'ai méme pas programé une seule radio :p
Posté : 25 oct. 2006, 19:55
par FANO
olivier.r a écrit :MP3 + divx = antenne devissé .. la dificile de faire plus cour , j'ai méme pas programé une seule radio :p
De mon coté je prefere les choses qui fonctionnent correctement aux choses qui sont simplement "jolies" donc, je reste sur ma premiere idée et je garde ma bonne vieille antenne radio, surtout que j'ecoute beaucoup plus la radio que mes CD!!! des CD, j'en ai 8 dans mon poste et 8 en tout, je ne rigole pas c'est la vérité, donc, c'est bien beau de s'ecouter ACDC, pixies, police, les platters et autres gun's and roses en boucle mais au finish ça lasse... ;)
Posté : 25 oct. 2006, 20:12
par alan
pas Dire Straits?
pas glop ça
:) :party: mais de toute façon tu rates
Posté : 25 oct. 2006, 20:22
par FANO
alan a écrit :pas Dire Straits?
pas glop ça
si si...mais en K7
Posté : 26 oct. 2006, 06:46
par Golphy
Ah eux tous ils ont fait plus de 8 album, aujourd'hui tu opurrait n avoir plus, tu exxagère quand même ! ;) :)
Posté : 26 oct. 2006, 06:56
par mg1921
De mon coté dans ma F poste à cassette de 1997/1998 .
La cassette doit dater de la meme époque ;) :( :)
Posté : 28 oct. 2006, 18:13
par guiman72
de mon côté une antene comme dit de noroto a 9.90? avec un poste sony cd je capte a merveille partt campagne et ville,(celle d'origine c'est araché sur la rocade a 210 :) enfin juste la tige)
