BV et Pont
Posté : 30 déc. 2025, 21:15
par VHF39600
Je prévois de vidanger Bv (avec overdrive) et pont.... quelle huile me conseillez vous? Je crois que pour la bv comme pour le moteur c’est de la 20W50... une marque est-elle meilleure? Faut-il ou peut-on ajouter un additif type Mecacyl HY pour la BV et le pont ? Par ailleurs combien de points de graissage et quelle fréquence sur ce bolide? (Je dispose d’une fosse.....)
Merci d'avance pour toutes les infos!
Re: BV et Pont
Posté : 31 déc. 2025, 02:30
par saby
meilleure
de nos jours toutes les huiles sont bonne, pour un moteur de mgb. je me garderais, bien, de rajouter un additif dans l’huile qui en est déjà clafi. il y a trois graisseurs par fusée et un graisseur sur le câble du frein à main.
(dans le midi de la france, quand on dit que c'est clafi de quelque chose, ça veut dire que c'est plein.)
Re: BV et Pont
Posté : 31 déc. 2025, 05:43
par VHF39600
saby a écrit : Hier, 02:30 meilleure
Merci Saby! Mais ma voiture est une MGC-GT donc moteur 3.0l 6cyl est-ce pareil? Pas de graisseur sur l'arbre de transmission?
Je m'interrogeais pour l'additif car j’ai obtenu de très bons résultats sur avec sur une autre voiture dont la boite était dure surtout froid.
Sais-tu quelles sont les quantités d'huile pour la bv et son overdrive ainsi que le pont?
Re: BV et Pont
Posté : 31 déc. 2025, 07:27
par JMAU
Faut-il ou peut-on
Il ne faut pas mais on peut toujours.
:party:
Re: BV et Pont
Posté : 31 déc. 2025, 07:29
par JMAU
Faut-il ou peut-on
Il ne faut pas mais on peut toujours (et on peut obtenir de très bons résultats !)
... Je dispose d’une fosse
:party:
Re: BV et Pont
Posté : 31 déc. 2025, 07:45
par saby
MGC
à priori sur la mgc c’est identique, en effet les croisillons de l’époque étaient équipé de graisseur, les croisillons de réparation sont graissé «à vie». certaines rotules de direction de réparation sont équipés de graisseur. la boîte de vitesse de la mg c’est un machin avec des gros pignons de l’époque, il est normal que à froid elle soit difficile à manier.
la vidange de la boîte de vitesse avec overdrive se fait en deux temps, la boîte et l’overdrive. pour vidanger l’overdrive il faut démonter la plaque rectangulaire, en général on change le tamis qui se trouve derrière la plaque, le tamis fait joint. le remplissage s’effectue en une fois.
https://www.mg-cars.org.uk/MGC/mgcspec.html
Re: BV et Pont
Posté : 01 janv. 2026, 08:27
par VHF39600
Merci Saby ! Et bonne année à tous!
