Remontage d'un toit Britax
Posté : 13 janv. 2026, 14:25
par pg44
J'ai démonté le toit ouvrant Britax de ma MGB GT pour faire refaire la garniture intérieure mais je n'arrive plus à remonter le système de fermeture sur l'armature du toit vinyle.
Normalement, le système de fermeture (en rouge) doit venir se clipser sur la plaque métallique perpendiculaire au toit, qui a deux fentes dans lesquelles l'avant de chacune des deux pattes métalliques montées sur ressort doivent s'insérer, l'arrière des pattes étant fixé par une vis dans l'armature.
Cela devrait se présenter comme ça :
Or, quand j'essaie de mettre en place le système de fermeture sur l'armature du toit, au lieu que la plaque de l'armature glisse entre le rebord du système de fermeture et les pattes, elle pousse celles-ci au fond.
Existe-t-il une technique pour remonter le système de fermeture en évitant ce problème ?
Bien cordialement
Pascal
Re: Remontage d'un toit Britax
Posté : 16 janv. 2026, 12:23
par pg44
Ok j'ai trouvé. C'était d'une simplicité extrême : il suffisait de tourner la manivelle à 180°, ce qui rétractait les pattes d'un millimètre. Après ça c'est rentré tout seul.
