question sur les windstop
Posté : 12 déc. 2006, 18:34
par olivier.r
question simple :
les windstop sont souvent fait avec une toile tendu ? pouquoi ?
*SMS* pas du plexi ? y aurait il une diference si je metais un windstop perso avec du plexi a la place du tissu ?
cordialement
Posté : 12 déc. 2006, 18:50
par Tortor
Ca existe en plexi. maintenant il faut faire attention à quelle matière est utilisée... en cas de choc les reactions peuvent êtres différentes et donc dangereuses...
Posté : 12 déc. 2006, 19:02
par Nordiste
Sur ma B, le windstop est en plexiglass ou genre.
Posté : 12 déc. 2006, 19:59
par olivier.r
l'idée est simple ... une bare alu profilé .. et dans la nervure du profil un plexi des dimentions du windstop d'origine .. pas de bordures je pense que ca peut etre sympa. et surtout extrenement simple a realisé ( enfin quand on a la matos ) .
Posté : 12 déc. 2006, 20:44
par Nordiste
olivier.r a écrit :l'idée est simple ... une bare alu profilé .. et dans la nervure du profil un plexi des dimentions du windstop d'origine .. pas de bordures je pense que ca peut etre sympa. et surtout extrenement simple a realisé ( enfin quand on a la matos ) .
C'est exactement cela.
Posté : 12 déc. 2006, 21:14
par olivier.r
bon ben je vais voir avec mon oncle metalier l'armature ca devrait etre super simple.. le sousi ca risque de decouper le plexi car c'est chiant .. ou sa chauffe et ca crame et embourbe la lame ou alors ca coupe rien ..
Posté : 12 déc. 2006, 21:52
par jma,
Lame de scie a ruban. C'est le plus efficace.
Posté : 14 déc. 2006, 19:43
par jurassic
Sur un voilier j'avais découpé des vitres en plexi fumé assez épais à la scie sauteuse aucun soucis.
Ca sent assez fort le plastic chaud et ça crée de petites boules de plastique brulées mais avec un coup de toile émeri fine en finition c'es clean.
Posté : 14 déc. 2006, 22:05
par olivier.r
ouep mais avec une scie sauteuse faut faire trés gaffe .. si la scie saute sur les boulettes ca raye .. enfin je testerais si j'ai locasion .. l'acheteur de mon windstop c'est desisté donc je sais pas si je vais m'en faire un en plexi.
Posté : 14 déc. 2006, 22:20
par MG Drivers
Halo Olivier R
Pour mon MG B j'ai fais mon windstop moi même.
Un plexi trouvé, un morceau de bois (chêne) et deux charnières. (10 ?. J'ai visé une parti sur le bois et l'autre est coincé entre la corrosserie et la piéce qui tient le toit)
Cela coûtais il y a dix ans chez anglo parts 250?
J?ai peint encore le logo du club moi-même dessus ;
windstop de Wim
Salutations MG Wim
