Question pins 5, 15 et 13 de la prise diagnostique
Posté : 08 mars 2007, 14:44
J'ai une TF de 2004 et je souhaiterai lire les codes pannes mémorisés sur ma voiture (voyant MIL allumé).
Le protocole étant l'ISO 9141-2 on devrait avoir sur la prise diagnostique les pins 4, 5, 7, 15 et 16. Or les pins 5 (signal ground) et 15 (ISO 9141-2 L Line) sont absentes! De plus, on a une pin 13, alors qu'on devrait pas en avoir!
Cela pose t il problème avec un scanner OBD standart (ELM 327)? Si oui, peut on le resoudre en remplacant la pin 5 par la 4 (chassis ground) et en chintant la 15 sur la 7? Quant à la 13 si vous savez...
Merci d'avance
Merci d'avance
