MOYEU AR MGA
Posté : 17 mars 2007, 18:32
par GIGI79
bonjour,pour changer un moyeu ar equipant une roue fil,comment sortir le roulement d'arbre de roue?les cannelures etant mangees a moitie ;faut-il changerle roulement avec?merci pour vos conseils
Posté : 17 mars 2007, 19:01
par jean-marie
Voilà, Ducasse t'as donné la réponse, mieux que mes mauvaises explications
Posté : 17 mars 2007, 19:03
par ducasse
Posté : 17 mars 2007, 21:11
par GIGI79
re bonjour,j'ai regardé la reponse a:ducasse:mais ma roue est fixee sur des cannelures qui sont mangees,en sortant le moyeu l'arbre de roue et le roulement viennent avec ,c'est ici que les ennuis commencent:comment sortir le roulement,avec une douille en bout
ou a la presse?
Posté : 18 mars 2007, 09:07
par ducasse
Si tu as une presse à ta disposition, à la presse, sinon au marteau, les gens de mg c'était un peu raté, le joint est derrière le roulement.
http://mgaguru.com/mgtech/rearaxle/hub_18.htm
Posté : 17 avr. 2007, 07:50
par Renou-Invité
Les moyeux Ar des MGA sont exactement les mêmes montages que ceux des MGB MK1. Seul varie le nombre de canelures du pont en fonction des années. En principe, le roulement glisse sur la trompette du pont avec le 1/2 moyeux AR. Pour le démontage, il suffit de poser le moyeu à l'envers sur une entretoise et chasser le roulement à l'aide d'un jet en bronze: montage pas trop serré sur la bague extérieure. Il faut remplacer le roulement aprés démontage.
Posté : 17 avr. 2007, 19:07
par gildas
il est preferable d'avoir une presse car le demontage est facile mais la pose d'un moyeu neuf, c'est du sport !!!
