Temoin "volant"
Posté : 18 mars 2007, 11:59
par Neg8
Salut, j'ai un témoin sur le tableau de bord qui reste allumé encore pendant 4,5 secondes après le démarrage du moteur. C'est celui avec le Volant en rouge. Est-ce normal (d'apres le manuel non) et sinon à quoi cela fait référence? Merci
Posté : 18 mars 2007, 12:11
par tsubasa
la direction assisté
Posté : 18 mars 2007, 12:13
par Neg8
Plus précisement? Car elle revient de l'entretien 30.000km et mon garagiste ne l'a même pas remarqué (et moi j'ai oublié de lui dire) ..
Posté : 18 mars 2007, 12:17
par tsubasa
moi ca sur mes deux tf ca fait pareil
Posté : 18 mars 2007, 12:18
par Neg8
Tu en a déjà parlé a ton garagiste ?
Posté : 18 mars 2007, 12:32
par Sylvain03
c'est normal Neg c'est le temps que la préssion ce face dans ta direction , donc il n'est pas conseillé de touché le volant durant !!!
Posté : 18 mars 2007, 12:59
par charlysix
Ca me le fait aussi t'inquiete pas c'est normarl.
Posté : 18 mars 2007, 14:02
par JPX
Sylvain03 a écrit :c'est normal Neg c'est le temps que la préssion ce face dans ta direction , donc il n'est pas conseillé de touché le volant durant !!!
C'est exactement ça, donc pas d'inquiétudes....
Posté : 18 mars 2007, 19:17
par Neg8
sur? car si je ne demarre pas tout de suite et que j'attends genre 30 secondes il me le fait quand même une fois démarré .. la pression se met uniquement quand le moteur est allumé?
Posté : 18 mars 2007, 21:44
par XX69
La pression de quoi ??? c'est une direction assisté electrique, le moteur est sur la colonne de direction....
Effectivement ca reste allumé un peu et ce n'est pas un probleme.
maxime
Posté : 18 mars 2007, 21:56
par Arnaud
J'abonde, c'est une assistance électrique.
Posté : 19 mars 2007, 19:10
par Neg8
Donc au final que représente le temoin un probleme ou pas???
Posté : 19 mars 2007, 22:33
par XX69
aucun probleme.
Maxime
Posté : 19 mars 2007, 23:28
par Nicolas160VR
Neq8,
Voici ce que dit le manuel concernant ton voyant au démarrage :
"Lorsque le contacteur à clef est placé initialement en position II, l?ECU d?EPAS entreprend
un contrôle d?intégrité pour confirmer que le système fonctionne correctement. Pendant le
contrôle d?intégrité, l?ECU d?EPAS (C0316) relie le fil KU du groupe d?instruments (C0234)
à la masse pour allumer le témoin EPAS. Le témoin reste allumé jusqu?à ce que l?ECU
d?EPAS (C0316) reçoive un signal de régime moteur de l?ECM (C0159) par un fil WB."
Donc, tout est normal. Pas d'inquiétude.
Posté : 20 mars 2007, 08:07
par Neg8
oké
