probleme calage axe de l'allumeur
Posté : 14 avr. 2007, 19:02
Salut a tous.
Voila mon probleme,je n'arrive pas a refaire demerrer ma C apres avoir refait le moteur.
1-Quant le livre dit :turn the crankshaft pulley to approx 8°B.T.D.C,n°6 piston on compression stroke(i.e valves of n°1 rocking).
Je comprend que lorsque le piston n°6 est a 8 ° du point mort haut,les culbuteurs du cylindre 1 doivent etre en bascule c'est a dire les souppapes toutes les deux fermées.
2-comment je fait pour etre certain de l'ordre des files de bougies sur la tete de delco.
Merci d'avance
Stephane
Merci d'avance
Stephane
