Conseils / ventilateur
Posté : 29 mai 2007, 16:29
par Timulo
Je voudrais poser un ventilateur électrique sur ma B de 67, avec sonde. On trouve partout le kit Kenlowe, mais il me parait assez cher (200?, mounting kit compris). Existe t-il des alternatives en neuf ? Où sinon, quel vendeur de pièces propose le meilleur prix sur le kenlowe ?
Posté : 29 mai 2007, 21:36
par Temp4
Bonjour Timulo,
Tu peux voir dans mon album photos (Serge19) le montage effectué sur ma B 67 par mon garagiste: le ventilateur (puissant!) provient je crois d'une Alfa et il est associé à une sonde thermique. C'est d'une remarquable efficacité... et bien moins onéreux que le Kenlowe !
Posté : 30 mai 2007, 08:47
par ducasse
La solution de Serge est plus économique,il est facile de trouver dans une casse automobile un ventilateur, les automobiles diesel moderne sont équipées de très puissant ventilateur à pales courbe. Pour le contacteur, la solution la plus propre est de faire souder sur le bac supérieur du radiateur une collerette pour pouvoir visser un contacteur qui déclenche à la température adéquate. Il faut installer un faisceau électrique spécifique avec un relais, le ventilateur consomme beaucoup d?énergie. Il existe également des contacteurs à insérer dans la durit supérieure.
http://www.demon-tweeks.com/products/Pr ... e=PCTCF305
Une autre solution pour augmenter le refroidissement en utilisant le ventilateur mécanique d?origine, c?est de poser un carter à l?arrière du radiateur.
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=37145
Posté : 01 juin 2007, 19:47
par Timulo
Bon, et bien finalement, j'ai commandé un kit Kenlowe (je l'admet : tout ça pour ça !). Sur Limora, il est beaucoup moins cher qu'ailleurs... Donc l'un dans l'autre...
Merci pour vos conseils
