Page 1 sur 3
Probleme de roulement.
Posté : 13 juin 2007, 09:55
par morett42
Voilà je suis l'heureux propriétaire d'une MG F de 1999, elle a 67000km. Elle est pour l'instant chez mon garagiste car j'ai eu hier un probleme de roulement à la roue arriere droite. J'aurai aimé savoir si celà est une "maladie" MG ou si je n'est simplement pas de chance. A savoir que le roulement est mort et qu'il va falloir le changer car la roue est bloquée du coup. Merci pour vos réponses.
Amicalement Martin
Posté : 13 juin 2007, 10:13
par Frederic
Maladie, je sais pas. Mais 67000 km, c'est jeune pour un roulement.
Il y a eu un roulement ârrière de changer sur ma F avant que je l'achète, mais elle a 168000 km...
Posté : 13 juin 2007, 10:21
par jean23
Salut:J'ai une F MKII de 2002 Je viens de changer les deux roulements AV a 67000Km.Acier peut etre mad. in China?
Posté : 13 juin 2007, 10:23
par morett42
Merci pour ces réponses. Je vais attendre de voir ce que dit le garage, car cela a peu être endomagé le moyeu. On verra bien.
Posté : 13 juin 2007, 13:01
par jean23
Du moyeu a la boite pont il y a les cardans?
Posté : 13 juin 2007, 21:54
par Philgood
Pareil pour moi. MF TF 70 000kms roulement arrière droit HS. Changé récemment...mais je ne me sais plus combien j'ai payé.
Conseil, il n'est pas obligatoire de changer les "flasques" -> par contre ton garagiste te le proposera certainement $$$$$
Posté : 22 août 2008, 22:43
par Emgé
Bonjour à tous les doués en mécanique !
Je suis partie en Suisse avec un bruit suspect (roue arrière gauche), en croisant les doigts pour que rien ne lâche pendant ce déplacement de +/- 2800 Km au total.
Ok, çà roule toujours mais mon garagiste, qui vient de faire un petit essai, me dit que ce sont les roulements. Pas lieu de s'affoler, seulement tenir çà à l'oeil (et surtout à l'oreille), ce n'est que le tout début d'une usure.
Bon d'accord mais je viens seulement de passer les 50.000Km !!!
Je ne nage pas dans le bonheur comme vous pouvez l'imaginer.
Ma F avait + de 70.000 quand je l'ai vendue et rien de tout çà.
- Cela vous est-il arrivé ?
- Suis-je tombée sur un mauvais lot ?
- J'attends comme le préconise le garagiste ou
j'interviens tout de suite ?
- En cas de changement (qui se fera tôt ou tard) connaîtriez-vous d'autres pièces plus résistantes que les pièces d'origine ? Je n'ai pas envie de remettre çà à 100.OOOKm!
Vos commentaires éclairés, seront les bienvenus.
Merci.
Posté : 23 août 2008, 05:51
par JMarc
moi a ta place, je les changerai... tu risques d'abimer plus d'éléments si tu ne les changes pas
Posté : 23 août 2008, 07:41
par jean 23
Salut Les roulements avant changés a 67000 km sur une F de 2002 debut de la TF ?????
Posté : 23 août 2008, 15:02
par Emgé
JMarc a écrit :moi a ta place, je les changerai... tu risques d'abimer plus d'éléments si tu ne les changes pas
Oui, c'est bien ce que je crains et tant qu'à faire des frais. . .un peu plus tôt au un peu plus tard, ne change pas grand chose pour ma bourse.
A propos quelqu'un à une idée de prix (pièces et main d'oeuvre)?
Faut-il envisager de changer autre chose en même temps; profitant qu'on démonte de toute façon ? (C'est quoi les "flasques" dont question au début du post?)
Faut-il changer les deux arrières en même temps, c'est le gauche qui semble faire du bruit; mais il me parraitrait logique de les mettre à neuf des deux côtés. Vrai ou faux ?
Posté : 23 août 2008, 15:19
par invité
il est préférable de changer les deux roulements, mais chacun fais comme il veut
le flasque est la pièce sur laquelle se fixe la roue, cette pièce est enfoncé dans le roulement
http://www.mgfcar.de/wheel_bearing/index.htm
Posté : 23 août 2008, 19:05
par jean 23
En meme temps si elles sont entamées a 70/80% il y a les plaquettes de freins qui sont dans le meme environnement mecanique.
Posté : 23 août 2008, 20:12
par Godinou
[quote="Emgé
Faut-il changer les deux arrières en même temps, c'est le gauche qui semble faire du bruit; mais il me parraitrait logique de les mettre à neuf des deux côtés. Vrai ou faux ? [/color][/quote]
Changer les 2 en même temps, je ne vois pas trop pourkoi : si j'ai mal à un pied, ne m'en soigne qu'une seule... Maintenant ton garagiste te dira, moi, je n'en avait changé qu'un seul... Avant de me faire les 2 rotules...
Donc fait bien vérifier que ce ne sont pas les rotules qui fatiguent... J'ai à peu près la mêùe définition des rotules et des flasques; j'y connais pas grand chose. En tout ça ça coute cher : 500? les 2 !!
Posté : 24 août 2008, 07:59
par jean 23
Salut.Si les roulements sont de mauvaises qualité ;ils sont tous faits dans le meme acier ????.Et si l'ont suit ce post beaucoup lachent a ce kilometrage.Eh Godinou tu vas nous faire croire que le roulement de gauche s'est usé parceque EMGE tourne plus souvent a gauche !!!!!!!
Posté : 24 août 2008, 11:17
par Godinou
Posté : 24 août 2008, 11:50
par alan
je ne change que celui qui ronronne
3 ont été changés le 4eme a 110000km et se porte comme un charme
Posté : 24 août 2008, 11:56
par BrunoM13
Salut tout le monde,
j'ai posté déjà un message à ce sujet il y a fort longtemps sur le forum (2005/6 je crois). Personnellement j'ai changé 2 fois Moyeu + roulement sur ma roue arrière droite de ma F MKII 2000. J'ai bien sûr fait faire cela chez deux garagistes distincts pour le même résultat. J'ai même indiqué que certaines pièces son "compatible" avec les pièces de Rover100 (Roulement).
voilà pour mon cas...
Amicalement,
Bruno
Posté : 27 août 2008, 08:09
par Emgé
Je vous remercie de ces réponses, qui néanmoins me laissent globalement avec les mêmes
Les conseils de garagistes risquent toujours d'être "intéressés", d'autant que mon garagiste habituel (11 ans) à fermé boutique et que je commence à travailler avec un autre, qui m'a été recommandé mais . . . la confiance totale n'est pas encore installée!
Posté : 27 août 2008, 08:22
par invité
"me laissent globalement avec les mêmes", les mêmes quoi ?
un garagiste a un devoirs de résultat et il change les pièces qu'il faut changer
à la prise en charge vous pouvez lui intimer l'ordre de ne changer que le roulement
un roulement neuf dans un moyeu ou un flasque mort cela sert à quoi
Posté : 27 août 2008, 09:28
par Katayama
Les mêmes questions, c'est ça que le petit emote à côté signifie
Le garagiste a un devoir de résultat, et il peut aussi pousser à changer plus de pièces que nécessaire...
J'ai aussi dû changer un roulement arrière droit (roulement éclaté, résultat : moyeu, tête de cardan, rotules, disque et plaquette tous cramés
http://www.album.katayama-mgf.net/index ... ategory/37 ) et mon mécano ne m'a changé qu'un seul côté, même s'il est préconisé de changer les 2 côtés d'un même essieu, ce n'est en aucun cas obligatoire.
Posté : 27 août 2008, 10:06
par jean 23
salut. personnellement n'ayant aucune confiance en la qualité des roulements employés (60000km c'est tres peu)Pour un roulement AV defectueux j'ai fait changé les deux meme si la depense est double ;j'ai la consience tranquille car c'est une economie a court therme !!!!!!
Posté : 27 août 2008, 10:12
par Katayama
Pour ma part, roulement changer à 155.000 km...
Est-ce la qualité du roulement qu'il faut remettre en cause, ou encore une fois la façon donc la voiture est conduite et entretenue...
Mon mécano m'a dit par exemple que le roulement le plus souvent changé toute voiture confondue chez eux est l'arrière droit. Pourquoi ? A cause des trottoirs !!! Bah wé la manoeuvre de marche arrière et de butée contre le trottoir avec la roue ARD. Le fait de rouler avec les hydragas quasi dégonflé, ça fait plus travailler les roulements...
Donc qualité de roulement... pas sûr, sachant que le mien avait 155.000, les hydragas quasi en bas, et des jantes un poil plus larges que celles d'origine...
Posté : 27 août 2008, 16:21
par Emgé
[quote="Katayama"]Les mêmes questions, c'est ça que le petit emote à côté signifie
quote]
Ha ! tu me rassures l'émoticon était tout de même explicite! Sauf pour notre ami garagiste(?).
Posté : 27 août 2008, 16:22
par Katayama
Posté : 27 août 2008, 16:50
par invité
non je ne suis pas garagiste, ne vous déplaise je suis retraité, les bidules que vous utilisez pour vous exprimer, les smiley, ce n'est pas ma culture, excusez moi
