Moteur essuie glaces HS
Posté : 28 juin 2007, 13:06
par U.N.C.L.E
Salut à tous,
mon moteur d'essuie glaces a cramé... est ce possible de le remplacer avec une référence monté sur les mini ?
Posté : 28 juin 2007, 21:40
par jean-marie
Ces moteurs Lucas sont tous interchalgeables, faire juste attention aux connexions, une vitesse, 2 vitesses etc.
Posté : 29 juin 2007, 09:04
par ducasse
le debattement des balais est assuré par le positionnement d'un doigt sur le pignon à la sortie du moteur, une mini n'étant pas une mg..
il est tellement facile de trouver un moteur d'essuie-glace de mg
Posté : 29 juin 2007, 10:31
par U.N.C.L.E
Je me posais la question, car j'ai au moins 3 moteurs d'essuie glaces de mini qui trainent dans un garage quelque part..
Donc il faut rester "full origin'' si je comprends bien.
Posté : 29 juin 2007, 12:27
par ducasse
La vis sans fin qui attaque le pignon de commande du cable fait partie intégrante du rotor,avec sans doute un pas différent, le système d'accrochage du cable sur le pignon et totalement différent entre le moteur de la mini et celui de la mg, à part la marque un moteur d'essuie-glace de mini est tout à fait différent d'un moteur de mg. Il existe au moins trois modèles de moteur d'essuie-glace sur les mg.
Posté : 29 juin 2007, 12:52
par U.N.C.L.E
Merci beaucoup pour ce complément d'infos Ducasse.
Posté : 29 juin 2007, 13:22
par Renou-Invité
Fais attention , en dépannant ton moteur d'essui glaces à ne pas faire de modification,
sinon gare à toi.
Cdt.
Posté : 29 juin 2007, 13:56
par U.N.C.L.E
C'est à dire?
Renou-Invité a écrit :Fais attention , en dépannant ton moteur d'essui glaces à ne pas faire de modification,
sinon gare à toi.
Cdt.
Posté : 29 juin 2007, 16:03
par Renou-Invité
Tu n'as qu'à lire le post intitulé "Attention aux modifications"; D'ailleurs, a t'on le droit de passer d'1 moteur à 1 seule vitesse à un exemplaire à 2 sans devoir repasser aux mines????
Posté : 29 juin 2007, 16:13
par rigri
bonjour,
Renou-invité,toi qui semble ironiser si fort; as tu trouver ta deuxième vitesse ? ah! tu parles des mines de crayons ? Salut je sors .
Posté : 02 juil. 2007, 09:43
par Renou-invité
La mine n'était pas bone: aigri?
Posté : 02 juil. 2007, 12:18
par erenaud304
J'ai changé mon moteur d'essui glace avec un modèle ROVER. Il a fallu que j'intervienne sur la pignonnerie (en fait j'ai interverti l'un vers l'autre par rapport à l'angle de ballayage) et aucun problème depuis.
J'imagine que tu peux faire la même manipulation avec des moteurs de mini.
A+
Eric RENAUD
