épaisseur joint de culasse
Posté : 17 juil. 2007, 12:23
par Outeille olivier
Bonjour, sur ma B je dois faire rectifier ma culasse , qui est pas mal déformée 0,6 mm je voudrais savoir si un joint de culasse majoré est disponible et sous quelle référence ?
Posté : 17 juil. 2007, 12:58
par ducasse
Le joint de culasse en cuivre est un peu plus épais que le joint en composite.
Il serait intéressant de calculer le nouveau taux de compression, de manière à savoir si le montage d'un joint de culasse moderne pose problèmes. Pour ce faire il faudrait le volume du creux (dish) dans les pistons et le volume de la chambre de combustion, est ce un moteur basse ou haute compression, quel est la référence de la culasse.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... osi_widget
