Shunter le chauffage ?
Posté : 24 juil. 2007, 14:49
drole de surprise ce midi en prenant ma MGB GT : vapeur d'eau abondante qui sort des bouches de désembuage, mano de température d'eau qui grimpe, de l'eau dans l'habitacle au niveau des tapis...
J'immobilise immédiatement la voiture et là elle se met à fuir du liquide de refroidissement par le dessous au milieu.
RAS au niveau du radiateur
En ouvrant le capot et vu les symptomes précités, il parait évident que le radiateur de chauffage est HS..
Est il possible de shunter le radiateur de chauffage en reliant l'entrée et la sortie ?
Je précise également que ma vanne d'ouverture de chauffage est défecteuse..
Cette solution de secours ne présente pas de danger ?
Merci d'avance.
N.B. : je n'ai encore jamais trop touché la mécanique de ma MG, vous excuserez naturellement mes grosses lacunes
Merci d'avance.
