R G Viton ?
Posté : 25 sept. 2007, 11:05
Qui connaît ce type de produit sensé réduire les problémes de fuites des carburateurs pas les trop-pleins ?
"R.G Viton is a high quality rubber that is petro resistant. It is used for the tip of the needle valve in the float as it seals against the seat much better than a metal needle."
Cordialement.
Cordialement.
