comment changer la lunette d'une capote ?
Posté : 03 oct. 2007, 19:32
par olivier.r
bonjour , comment on change la vitre en plastique a l'arriere ? il faut changer toute la capote ?
Posté : 03 oct. 2007, 19:57
par FANO
Hello, je ne sais pas exactement comment on fait pour changer la lunette arriere en plastique mais je sais qu'il n'est pas du tout necessaire de changer toute la capote...heureusement d'ailleurs sinon au moindre craquement (ou autre) de la lunette ça te couterait drolement cher.
Sinon, il existe un produit qui marche tres bien (un truc de chez BMW si mes souvenirs sont bons) si ton probleme tient simplement a l'opacité de ta lunette...un coupo de produit miracle et hop, la lunette est comme neuve, et a moindre cout.
Posté : 03 oct. 2007, 20:01
par Angel
Non, il "suffit" de dégraffer la capote comme si l'on voulais accéder à la trappe moteur.
Puis faire sauter les rivets à la perceuse (attention à bien prendre la taille du rivet central, il est plus gros que les autres)
Placer la nouvelle lunette et la riveter.
Remettre l'arrière de la capote en place.
Image de l'emplacement des rivets issue du message de M.propre sur "comment retirer la capote pour l'hiver" :
Source
Posté : 03 oct. 2007, 20:04
par LUDO D
differentes etapes
defaire les clips arr de la capote au niveau de la lunette
dezipper celle ci
virer les rivets a coupe de perceuse
je me souviens plus si ils faut decoudre les rebords puis remonter en operation inverse attention il existe deux types de fermeture eclair grosse et petite dents
Posté : 03 oct. 2007, 20:18
par MaximeR
bonsoir,
C'est assez facile à changer, et on peut ne changer que la lunette arrière.
le mieux, c'est que tu regardes dans le manuel atelier (de la TF pour les pûrs francophones) et que tu peux trouver sur le site de Bugman
LIEN-RETIRE-SUR-DEMANDE-DE-EDITEUR page 601
ou de la F (pour les anglophones)
page 696
Posté : 03 oct. 2007, 21:40
par FANO
Bon ok, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire mais, une fois encore, y'a du produit magique qui marque bien.
Pourquoi veux tu changer ta lunette au juste?
Posté : 03 oct. 2007, 21:46
par olivier.r
car je veux recuperer celle de l'epave de la 75th , mais a priori une bande brodeaux viendra avec ,
Posté : 03 oct. 2007, 22:26
par FANO
Si tu parles de la bande de capote en bas de la lunette alors oui, elle viendra avec le reste...dommage...
Posté : 03 oct. 2007, 23:17
par Didier MGFVVC
Un bon tamponage de teinture noir vu la petite bande ça peut le faire.
Posté : 03 oct. 2007, 23:39
par olivier.r
ouep mais y faut métre le mien sur la 75th , pas grave je vais garder ma lunette
