supports moteur MGBGT
Posté : 10 oct. 2007, 10:55
salut à tous,
ça faisait un moment que je n'étais pas venu ici (il faut dire que le boulot + une caterham m'accaparent bcp !) ... la BGT a dû faire 200 km depuis le printemps
! je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé le temps de changer le cuir de mes sièges, avec les housses achetées il y a 6 mois !
voilà ma question : lors du démarrage et au ralenti, le moteur oscille bcp sur ses supports, et émet un bruit de vibration un peu métallique qq instants. de plus, passés les 120 km/h, une grosse vibration sourde apparaît (ce n'est ni les trains roulants, ni un pb d'équilibrage des roues)...
je pense donc qu'il s'agit des silent-blocs de support moteur et/ou de support de boîte. j'envisage donc de les changer, d'autant que les pièces ne sont pas chères (ça ne peut donc pas faire de mal)...
est-il assez aisé de les changer (en soutenant le moteur et en les changeant l'un après l'autre) ? faut-il en profiter pour changer aussi la visserie et les plaques autour ?
je dois normalement commander les pièces # BHH1351 et BHH1352 (moss), ainsi éventuellement que le support de boite GEX7422 (x2),ma BGT étant de '65 (boite 3 synchro)...
merci de vos conseils
