Page 1 sur 2
TF Sifflement electrique dans le compartiment moteur
Posté : 05 nov. 2007, 18:16
par EMERIC.M
Bonjour a tous
J'ai encore un souci...
Lorsque je laisse le contact sur ma TF il y a un sifflement electrique dans le compartiment moteur. Il semble cesser quand je demarre le moteur et quand je retire les clefs.
Je peu faire cesser ce bruit quand je debranche une cosse du moteur. Je ferai suivre une photo. Il s'agit de la cosse situé sur le dessus du bloc (pas moteur celui qui est avant le moteur sous la grille de barbecue... :-))
Si vous avez des idées sur ce probléme !
Salutations
Posté : 05 nov. 2007, 18:24
par Angel
J'ai le même sifflement sur ma F, j'ai longtemps cru que c'était la pompe a essence, mais comme ca fait 2 ans que ca sifflote doucement quand j'ai mis le contact (même un peu), je m'y suis habitué
Ton sifflement est "fort" ? ou un leger bruit ténu ?
Posté : 05 nov. 2007, 18:38
par EMERIC.M
Le sifflement est assez faible on l'entend dans l'habitacle en pretant attention. Moi aussi on m'a dit que c'était surement la pompe à essence mais ca ne s'arrete pas alors qu'une pompe à essence s'initialise juste.
Posté : 05 nov. 2007, 18:42
par EMERIC.M
En revanche j'ai le voyant orange qui shematise la pompe à essence qui ne s'allume pas avec le contact. Est ce lié tout ca ?
Posté : 06 nov. 2007, 12:24
par EMERIC.M
Voila une photo de la cosse qui arrete le siflement quand je la debranche.
Quelqu'un à une
Posté : 06 nov. 2007, 12:26
par XX69
le sifflement est normal. C'est L'ECU qui le fait. Il se met en marche quand on allume la voiture et stop 9mn apres l'arret de la voiture.
Ce Sifflement indique que l'ECU fonctionne.
Bien vérifier son arret apres 9mn, certaine ECU ne s'arrete pas ce qui vide la batterie.
Maxime
Posté : 06 nov. 2007, 12:28
par EMERIC.M
Merci beaucoup pour cette reponse !!!
Qu est ce que c'est que l ECU ???
Posté : 06 nov. 2007, 12:45
par XX69
le boitier electronique qui est a gauche quand tu regarde la baie moteur.
Maxime
Posté : 06 nov. 2007, 14:36
par JMarc
... et qui est le calculateur moteur!
Engine Control Unit.
Posté : 06 nov. 2007, 14:38
par tsubasa
et quelqu'un sait ou se situe exaxtement le capteur de pression ?
Posté : 06 nov. 2007, 17:31
par robert
bonjour ,
oui , c'est ça , l'ECU analyse , il est consellié de demarrer une fois le sifflement arreté .
Posté : 06 nov. 2007, 19:02
par EMERIC.M
Bonjour oui mais il ne s arrete jamais ce sifflement justement !
Posté : 06 nov. 2007, 19:56
par XX69
En fait il y a deux sifflements un fort que l'on entend quelques seconde et un plus faible qui est la tout le temps que le moteur est allumé et 9mn apres m'arret.
Maxime
Posté : 06 nov. 2007, 20:26
par Nordiste
De quoi vous parlez ? Des ventilos de refroidissement du module ? Car je n'ai pas connaissance, jusqu'à ce jour, de circuits électroniques qui "sifflent" !
Posté : 07 nov. 2007, 09:50
par JMarc
et pourtant !
Posté : 07 nov. 2007, 10:05
par alan
c'est sur que ce n'est pas un CI qui siffle
Mais peut être bien un ch'ti buzzer
Arretez moi si je me trompe
Posté : 07 nov. 2007, 19:53
par JMarc
stooooooooooooooop!
l'electronique de puissance siffle. et pour peu qu'il y ait une horloge dans le systeme, cela siffle aussi.
et c'est pareil sur les helicos...
Posté : 07 nov. 2007, 20:00
par MaximeR
+1 avec JMarc
Posté : 07 nov. 2007, 20:17
par alan
JMarc a écrit :stooooooooooooooop!
t'es sur que c'est pas le rotor????
Posté : 07 nov. 2007, 20:23
par JMarc
mes rotors ne font aucun bruit, môssieur.
Posté : 07 nov. 2007, 20:36
par alan
y a qu'un hélico qui fait pas de bruit :c'est supercopter
Posté : 07 nov. 2007, 20:43
par Nordiste
Oui mais, pas puissante à ce point sur une voiture ! Faut pas exagérer quand même... vous fumez en conduisant !
Posté : 08 nov. 2007, 18:04
par tsubasa
le sifflement est constant ou juste entre 0 et 2000 tours?
Posté : 08 nov. 2007, 22:48
par JeromeVVC
le sifflement est à l'arrêt moteur coupé
Posté : 09 nov. 2007, 00:11
par EMERIC.M
Le sifflement ne vient pas de l'ECU il vient du module d'injection entre le bloc moteur et le coffre. Il n'est audible qu'avec le contact une fois que le moteur tourne on ne l'entend plus. Cependant quand je debranche la cosse il ne siffle plus ! Il emet de temps à autres des claquement " crac crac crac " en plus je n'est pas le voyant orange de la pompe a injection qui s allume quand je met le contact. Avez vous ce probleme ????
