Sonde de température pour ventilo supplémentaire
Posté : 08 janv. 2008, 12:40
par YVRE06
Pour enclencher sans dépenses excessives votre ventilo supplémentaire:
- Récupérez à la casse une durite de Renault Laguna, la couper aux bons endroits,ainsi qu'un capteur à la température désirée pour l'ouverture du contact-courant envoyé à un relais pour le déclenchement du dit ventilo, vous pouvez toujours doubler la ligne par un inter au tableau de bord de marche "forcée"...on n'est jamais trop prudent!!!
Posté : 08 janv. 2008, 13:33
par Fatalan
Bonne idée, mais de quelles années la Laguna?
Posté : 08 janv. 2008, 14:03
par jean-marie
Pour ce qui me concerne, sur mon Amazon, j'ai soudé un raccord de 22 à coté de l'arrivée d'eau au dessus du radiateur, avec un thermo-contact taré à 92/87°, cela fonctionne parfaitement bien, avec evidemment le ventilateur mécanique démonté
Pour la sécurité, ce montage exige un vase d'expansion, sinon, en cas de baisse de niveau, il peut y avoir problème.
Sans vase d'expansion, il faut installer le thermo-contact en bas du radiateur, avec bien entendu une température de déclanchement plus basse.
Posté : 08 janv. 2008, 16:31
par Renou-Invité
Jean-Marie,
On entraîne toujours la pompe à eau malgrés tout?
Cdt.
Posté : 08 janv. 2008, 17:45
par jean-marie
Oui Renou, je n'ai pas encore osé le thermo-syphon, bien que mon chauffage central fonctionne parfaitement avec ce système.
Bien sûr, j'ai remonté la courroie de pompe qui entraine d'ailleurs aussi l'alternateur.
