TPI
Posté : 10 janv. 2008, 18:10
Bonjour, je voudrais savoir quels sont les tpi des écroux, 8 ou 12, pour les jantes à rayons sur Midget? est-ce que cela correspond au nombre de filets? sont-ils les memes que sur la mgb?
J'en ai acquis pour pas cher, mais je n'arrive pas à savoir si ce sont des 8 ou des 12 tpi, et surtout si je peux les adapter donc.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
