compteur
Posté : 11 janv. 2008, 17:03
par pichard
bonjour, est-ce que quelqu'un sait si un compteur de MGC en KM/H se monte sur une MGB an 1979compteur en miles?
merci de vos reponses J.Luc
Posté : 12 janv. 2008, 09:01
par Invité
L'installer au tableau de bord, sans problème, qu'il indique la vitesse exacte à laquelle roule l'automobile c'est une autre histoire, déjà il existe plusieurs compteur de vitesse pour les mgb, avec overdrive, sans overdrive, avec démultiplication à 1000rpm, 1280rpm, ect.... dans la chronologie des mgc il y a eu au moins deux étagements de boîte de vitesses et sans doute également deux démultiplication d'entrainement de compteur.
1.1967 or earlier MGB with a side fill transmission
The speedometer is calibrated for 1040 TPM and the gearbox has an output of 1000 TPM. The speedometer will read 4% low. No action required.
1967 or earlier MGB with a dipstick transmission
The speedometer is calibrated for 1040 TPM and the gearbox has an output of 1280 TPM. The speedometer will read 23% fast.
Get a ?converter? box from a speedometer shop
Send your speedometer out for recalibration
2.1968 to 1974 MGB with a side fill gearbox
The speedometer is calibrated for 1280 TPM and the gearbox has an output of 1000 TPM. The speedometer will read 22% slow.
Get a used speedometer from a 1975-1976 MGB or Midget (1000 TPM)
3.1974-½ to 1980 MGB with a dipstick gearbox
The speedometer is calibrated for 1000 TPM and the gearbox has an output of 1280 TPM. The speedometer will read 28% fast.
http://www.autochart.com/MGB_Speedometer.htm
Posté : 12 janv. 2008, 13:52
par Broccard
salut,
j'ai pas le courage de traduire ce que l'invité à dit;) je risque de répeter. Pouvoir on peut, il faut juste modifier les pignons du compteur en fonction de la démultiplication de la boîte vitesse et du pont. Il existe des entreprise spécialisée qui le font, le couts peux être assez elevée. j'en connais une en Suisse, et je sais qu'en angleterre tu en trouve quelques une également, pour la France je n'en connais pas mais j'imgine que chez bosche par exemple il pourront le faire.
Salutations
Posté : 13 janv. 2008, 18:52
par E Foulon
Pour le réglage des compteurs ou transformation deu compteur de miles en km, voici mon adresse déja indiquée a plusieurs reprises sur ce site:
Ets Foulon
Rue du canal 9
1000 Bruxelles
Belgique
Tel 0032 2 218 16 72
A bientot,
E Foulon.
Posté : 16 janv. 2008, 11:28
par pichard
merci pour vos réponses ,je laisse tomber la piste MGC,j'installerai peut-être un compteur electronique comme sur ma martin!
j.luc
Posté : 16 janv. 2008, 14:15
par Charlys
Bonjour J-Luc,
Le compteur de ma B est beaucoup moins précis que les radars automatiques et autres jumelles laser.
Je voudrais installer un compteur électronique fiable pour éviter de dilapider mon argent et mes points de permis.
J'ai juste besoin de l'affichage de la vitesse, le compteur actuel peut éventuellement rester en place.
Peux tu m'informer sur le compteur installé sur ta Martin? Qui vend ce matériel?
D'avance merci
Posté : 16 janv. 2008, 14:22
par Invité
Posté : 01 févr. 2008, 10:57
par Renou-Invité
Il y a aussi le GPS dont l'erreur est si minime qu'elle est pratiquement nulle. En plus ça peut servir à trouver un endroit précis.
Cdt.
Posté : 09 févr. 2008, 12:16
par pichard
bonjour Charlys,je recherche dans mes factures et je posterais ça lundi ou mardi sur le forum.
de memoire c'est un compteur eletronique de marque VDO + le capteur acheté chez Oreca ou BPS racing ,cela fonctionne tres bien ,mais c 'est assez onereux! jean-luc
Posté : 10 févr. 2008, 23:23
par pichard
confirmation: www.bpsrallye.com pour le site
pour le tarif c'est 215E HT pour le compteur et 134E pour le capteur.j'en ai vu aussi qui était chromé chez autotecnica
jean-luc
Posté : 11 févr. 2008, 10:12
par Charlys
Merci Jean Luc
