carbus hs4 references
Posté : 04 févr. 2008, 00:20
par LUDO D
j'ai mes carbus b gt 70 HS 4 en vrac il faut les reconditionner ref sur la plaque triangulaire AUD 135 on me propose des reconditionnés avec ref AUD 135 R que signifie ce R svp merci de repondre pour les connaisseurs
Posté : 04 févr. 2008, 08:20
par ducasse
R comme rear (arrière), naturellement le second porte un F, comme front (avant).
Posté : 04 févr. 2008, 12:37
par ludo d
tout s'explique en effet ducasse mais je me suis avancé un peu trop vite mes carbus origines sont des AUD 325 non pas des 135 puis je les remplacer par des 135 est ce un n° de serie ou y'a t il une specification a ne pas rater
Posté : 04 févr. 2008, 13:46
par ducasse
Les 135 sont des SU qui équipaient les mgb dans les années 1966, needle 5, piston spring auc4387, damper auc8114, jet auc9141, needle&seat aud9095, float aud9904, throttle spindle auc1302, throttle disc auc3116, gasket pack aue811
Les 135 ne sont sans doute pas équipé des tubes pour le branchement des tuyaux de ventilation du bloc moteur
Posté : 04 févr. 2008, 22:34
par ludo d
tiens bizarre ma est de 1970 alors ducasse puis je les remplacer ou pas merci de repondre
