comment re- charger 2 batteries de 6v
Posté : 06 févr. 2008, 11:18
par BENOIT. ch.
bonjour les MGBs
juste une petite question , cela concerne la charge de mes batteries ..
j'ai donc 2 batteries de 6 volts sur une B de 71 ce qui me totalise 12v , mais j'arrive à ma question comment je recharge mes batteries ??, une par une avec un chargeur 6v ou ensemble avec un chargeur 12v en respectant les polarites bien sur , j'attends vos infos ...
merci encore pour ces infos ...
bonne journée et à bientôt sur les routes du poitou charentes MGB ROUGE 79..
Posté : 06 févr. 2008, 11:54
par Bdf!
Individuellement en 6 volt tu ne peux pas leur faire de tort. Mais l'alternateur les alimente en 12v donc tu pourrais aussi bien les recharger en 12v en respectant le montage en série 6+6.
Posté : 06 févr. 2008, 12:45
par Invité
**SMS**.
La mgb rouge de 71 est de 79?
Y sont tous pareils dans le poitou?
Ah bon J'comprend mieux Raffairien.
Cdt.
Posté : 06 févr. 2008, 17:53
par Jean Bernard
Bonsoir
tu relies le pole + de l'une au pole - de l'autre avec un cable, puis tu relies les poles qui restent: un plus et un moins aux fils + et - de ton chargeur en 12v bien sur
compris?
Posté : 06 févr. 2008, 19:50
par yellowcitron
bonsoir jean bernard tu veux dire que tu relies le plus et le moins de ton chargeur au plus et au moins restant sur les batteries c'est cela merci cordialement
Posté : 06 févr. 2008, 19:59
par alan
le chargeur est en haut
les batteries en bas :)
Posté : 06 févr. 2008, 20:53
par yellowcitron
impec et merci
Posté : 09 févr. 2008, 11:44
par uzinagazZ
Le mieux c'est encore de... convertir en 12volts: incroyable le nombre d'embêtement qu'on peut éviter par la suite.
