gigleurs essuie glace
Posté : 11 févr. 2008, 21:31
par Chris
depuis hier les gigleurs de lave glace ne vont plus quand je fais une impulsion j'ai pas le bruit du moteur de gigleur de lave glace . Ca pourait etre un fusible?
Posté : 11 févr. 2008, 23:38
par EMERIC.M
Pompe de lave glace debranchée ou HS, j'avais du la remplacer sur une 306, ca m'avais pas couté cher. En revanche je sais pas si y a un fusible pour sa sur les F
Posté : 12 févr. 2008, 17:36
par Chris
je pense à un débranchemet vu que g essayé de réparer mes moteurs d'essuies glaces mais pa rcontre je vois pa sou est cette pompe ni son branchement
Posté : 12 févr. 2008, 17:38
par EMERIC.M
La pompe est directement fixée sur le bocal du lave glace (en bas du bocal logique).
Posté : 12 févr. 2008, 18:34
par jurassic
Ca peut aussi être des dépots calcaire ou autres qui bloque le moteur, a vérifier en nettoyant le bocal.
Posté : 12 févr. 2008, 19:20
par MaximeR
Pourquoi appelez-vous ça un bocal ? C'est un réservoir ! Un bocal c'est quand il a des poissons ! Ah oui, pardon ... j'avais oublé
Posté : 12 févr. 2008, 20:29
par Chris
nan c pa sbouché faudra que je vérifie le branchement
Posté : 12 févr. 2008, 20:47
par nitrofoliz
J'avais un réservoir de lave glace, et j'aurais pu y mettre des poissons, même si c'était pas un bocal...
Posté : 12 févr. 2008, 20:54
par lezav
ouaip ... moi aussi ... ca gigcle .. mais un tout petit pissou de rien du tout ...
Posté : 12 févr. 2008, 20:57
par Nordiste
Comme cela, que se serait bello !
Posté : 12 févr. 2008, 23:09
par EMERIC.M
lezav a écrit :ouaip ... moi aussi ... ca gigcle .. mais un tout petit pissou de rien du tout ...
Dans ton cas il y a du sable ou autre sal...rie coincé dans les gicleurs ( comme moi j ai eu) donc soit tu demonte et tu souffle au compresseur (les declipser avant ils sont en deux parties) soit tu en rachete des neufs: DNJ000380
Posté : 14 févr. 2008, 14:51
par Chris
j'ai vérifié le branchement de la pompe il est ok vérifié les fusibels mais apparement y en a pa sde dédié... Là je sais plus trop quoi regarder
Posté : 14 févr. 2008, 18:43
par EMERIC.M
Avec un testeur tu test si il y a du jus qui arrive dans le connecteur de la pompe quand tu actionne le comodo ( faut etre deux)
