Bruit bizard à la fermeture
Posté : 27 févr. 2008, 19:18
par bugman23
A la fermeture de ma porte par le plip j'ai un bruit de crecelle dans la porte, une idée ? un truc à graisser ???
Posté : 27 févr. 2008, 20:01
par alan
un insecte sudiste
sérieusement mauvais contacts électriques sur le moteur de serrure?
Ca le fait aussi en fermant à la clef?(je suppose que la fermeture est centralisée)
Posté : 27 févr. 2008, 20:44
par bugman23
ca le fait qua la fermeture
je mettrais un peu de wd40 à l'occaz...ca me la fait une fois...mais bon la jviens de la fermé ouvrir fermé et rien.
Posté : 27 févr. 2008, 20:47
par alan
ça peut pas faire de mal
Quelquefois une tension insuffisante aux bornes du moteur fait que ça peine un peu
Posté : 27 févr. 2008, 23:49
par stan56
çà m'ai déjà arrive quand on appuie 2 fois de suite sur le bouton fermeture.
par olivier.r
si ca fait un bruit de mitrailette .. batterie ..
Posté : 28 févr. 2008, 01:04
par FANO
Non non, la mitraillette lors de la fermeture centralisée c'est pas du tout un probleme de batterie (olivier, tu confonds avec le demarreur qui fait effectivement mitraillette quand y'a un probleme de batterie)...
Pour la centralisation ça le fait aussi depuis des années et ça ne pose pas de probleme...mais bon, si tu trouves la solution je suis preneur...
Posté : 28 févr. 2008, 08:30
par talli
FANO à raison, le bruit de mitraillette c'est quand FANO croise un sudiste !
Posté : 28 févr. 2008, 09:39
par olivier.r
non désoler je maintien ma version , mitraillette dans le moteur ca c'est quand la batterie est vraiment dead , mais quand la fermeture penne a fermé pendant 2 sconnde et fait des clac -clac a repetition c'est que la batterie est faible , bugman a qu'a faire le tester 2 heure de chargeur batterie et il teste si il a tjs se bruit ..
bref comme on dit ici ma b*** a coupé que c'est ca
Posté : 28 févr. 2008, 10:45
par alan
je pense que vous avez raison tous les deux ....
Cela rejoint ce que je dis plus haut, à savoir:
une batterie faible provoque le mauvais fonctionnement des appareils électriques ,c'est évident
Mais si le démarreur toune, pas de raison que la serrure ne fonctionne pas.
A moins que la "panne "soit due à autre chose,par exemple l'oxydation des contacts sur le moteur de la serrure.
C'est arrivé sur l'auto de Mme .
Ca peut être aussi un mauvais contact sur un fusible.
Y a pas que Lucas qui sait céer les ténèbres
Posté : 28 févr. 2008, 12:56
par JMarc
+1 avec alan.
Posté : 28 févr. 2008, 18:45
par FANO
olivier.r a écrit :non désoler je maintien ma version , mitraillette dans le moteur ca c'est quand la batterie est vraiment dead , mais quand la fermeture penne a fermé pendant 2 sconnde et fait des clac -clac a repetition c'est que la batterie est faible , bugman a qu'a faire le tester 2 heure de chargeur batterie et il teste si il a tjs se bruit ..
Le prend pas mal Olivier, je suis pas là pour t'embeter mais sur la mienne qui fait le meme bruit, j'ai deja changé ou rechargé ma batterie plusieurs fois et ça n'a rien changé du tout (du moins pour la centralisation puisque c'est bien de ça dont il est question ici).
Mais comme je suis joueur je veux bien prendre le pari avec toi...une choulette que la batterie n'est pas en cause, ça marche?
Posté : 28 févr. 2008, 19:02
par alan
hop hop hop
y en a plus au TPP
Posté : 28 févr. 2008, 19:16
par FANO
C'est pour ça je cherche a m'en proccurer facilement...chui trop malin hihihi
Posté : 28 févr. 2008, 19:18
par alan
t'es un gros finaud toi
Posté : 28 févr. 2008, 20:50
par FANO
Béh wouiii...
Posté : 29 févr. 2008, 12:03
par jurassic
Sur la mienne la fermeture centralisée ne ferme pas le toit c'est normal ou dois je me rabatre vers jean marc pour plus d'explication
Posté : 29 févr. 2008, 22:23
par FANO
Houlala malhuereux!!! fais jamais ça, tu pars avec un roadster tu reviens avec une berline...
Posté : 29 févr. 2008, 22:30
par bugman23
Ca va tant que tu pars pas en TF pour revenir en F on est sauvé !!!
Posté : 29 févr. 2008, 22:57
par JMarc
et chtoc... merci bug !
Posté : 29 févr. 2008, 23:24
par FANO
Haaaarg!!! je suis eu!!!!
