Huile moteur et capacité
Posté : 05 mars 2008, 15:59
par Ed
Je possède une MG midget de 1964. je souhaiterais connaître la capacité d'huile moteur à mettre pour la vidange et quelle est la qualité d'huile adaptée?
Par la même occasion, qu'en est-il pour la boite de vitesse et le pont?
Quelles sont les fréquences de changement d'huile pour tous ces organes?
Merci à vous tous.
Posté : 05 mars 2008, 21:58
par Broccard
salut, sur la B(qui est sauf erreur le même moteur à la base) c'est un peu plus de 4 Litres d'après mes souvenirs, et c'est recommandé tout les 5000kms et au max 1 année. Le type d'huile idéalement c'est de la 20W50, mais de la 10W40 est souvent utilisées puisque on vidange après peu de kils.
Boîte à vitesse c'est environ tous les 20'000Km et je crois au max 2 ans(peut être 3) et 40'000Km pour le pont (tous les 4 ans).
C'est les valeurs que j'ai souvenir et que j'ai utilisées pour ma B.
Salutations
Posté : 05 mars 2008, 23:26
par ducasse
admettons que ce soit une mkI avec un moteur de 948cc, le carter d'huile contient 5.5 pints (3.7 litres), de la 20W50, la boîte de vitesse contient 2 1/3 pints (1,3 liters) d'huile, la même que pour le moteur, la capacité du pont est de 1 3/4 pints (1 litre) d'huile de pont SAE90 grade
pour information le moteur type A de la midget et le moteur type B de ma mg sont assez différent
