Klaxon ou Bip ??
Posté : 07 mars 2008, 20:12
par Sysy 84
Bonjour j'ai une MG ZR depuis peu ,j'en suis ravi (surement le charme des petites anglaises) mais a la fermeture de la voiture parfois elle se ferme normalement avec les clignotants et le petit bruit de verrouillage des portes et parfois elle se ferme mais en faisant un coup de Klaxon
Le coup de Klaxon est pratique (pas besoin de se retourner pour vérifier la fermeture) mais je ne sais pas comment le faire a chaque fois
je crois que ca dépend de l'humeur de la voiture
c'est possible ca ???
Pourriez vous m'éclairer ???
Posté : 07 mars 2008, 21:59
par GD Gentleman Driver
En plus de ma MGF, j'ai une Rover 75 qui se comporte de la même manière. Dès qu'une portière une vitre ou le coffre ne sont pas convenablement fermés, elle émet un petit coup de klaxon lorsque l'on appuie sur la télécommande. Autrement, lorsque tout est bouclé, la fermeture se fait en silence.
Peut-être est-ce un indice qui vous éclairera.
Bon week-end
GD
Posté : 07 mars 2008, 22:11
par misterdj
sur ma tf, j'ai le coup de klaxon quand j'ai une portiere qui n'est pas completement fermée. Peut etre est ce ton cas ? un capteur de porte qui deconne ou qui a un mauvais contact peut etre ?
Posté : 08 mars 2008, 12:00
par Sysy 84
ok Merci je vais tester ca cette apres-midi
Posté : 08 mars 2008, 21:08
par JMarc
Jmarc MODO: je deplace le sujet dans la bonne rubrique !
Posté : 09 mars 2008, 12:01
par juju
il n'y a pas la possibilité d'appuyer deux fois sur le bip pour mettre l'alarme?
Posté : 11 mars 2008, 19:53
par Sysy 84
J'ai éssayé
Marche po
Posté : 13 mars 2008, 12:52
par snostar
Si tu as un coup de klaxon c'est qu'un ouvrant n'est pas complètement fermé, vérifie tes ouvrants, et regarde si il en a pas un qui se ferme mal, genre le hayon qui se desolidarise des fois regarde s'il est bien dans l'alignement.
Posté : 17 mars 2008, 18:39
par sether
Je confirme que ça doit klaxonner uniquement pr te prévenir de la mauvaise fermeture d'une porte ou autre.
Bon courage!
Posté : 18 mars 2008, 17:38
par Sysy 84
J'ai éssayer avec une fernetre ou une porte fermée
mais ca ne klaxonne pas
et depuis que j'ai posté ca post ca ne m'a plus jamai fait le coup du klaxon
Je comprend a rien a cette histoire lol
Merci quand meme pour vos réponses
