Pression sur la culasse
Posté : 13 mars 2008, 15:52
par Thy
Bonjour à Tous les spécialistes moteur MGA
J'ai du malheureusement déserrer un boulon de la culasse du moteur de ma MGA. Et, bien sûr, je ne connais pas la pression que je dois mettre pour resserrer. Ma voiture est une MGA 1500 de 1957. Quelqu'un peut-il me communiquer les chiffres soit en newton ou en kgm/M.Il va sans dire que j'ai une clé dynamométrique. Merci à tous.
Posté : 13 mars 2008, 17:39
par Invité
le couple de serrage des écrous de goujons de culasse est d'environ 45 à 50 lb.ft (6.2 à 6.9 kg.m)
http://www.mgaguru.com
Posté : 14 mars 2008, 16:59
par Thy
Merci au guru me voila dépanné.
