Mon premier joint de culasse... les photos
Posté : 25 juin 2005, 00:31
Quelques photos de mon joint de culasse sur ma Rover 200. Un moteur 1.4i 8 soupapes.
Cause: durite rouillée, morceau de durite dans le système qui bouche le passage du liquide + trou au niveau de la visse de purge.
ps: le poteur de 160.000km est nikel, pas une trace d'usure sur la chemise, les pistons, l'arbre à cames, etc...!
