Réglage pédale
Posté : 30 avr. 2008, 11:50
par FILLI
Je n'ai pas trouvé trace de conseil pour le réglage de la pédale d'accélérateur sur une TF dans le forum..
Elle a un jeu de 1cm en appuyant et je n'ai pas vu ou l'on pouvait régler la pédale ou le cable (je ne me suis peu être pas assez tordu la tête ??)
Merci d'avance
Posté : 30 avr. 2008, 11:55
par talli
Qu'appelles tu un jeu??? si c'est à quoi je pense regarde au niveau de ton boitier papillon pour voir si ce n'est pas ton câble d'accélérateur qui est détendu
Posté : 30 avr. 2008, 11:58
par Invité
le réglage du jeu dans le câble d'accélérateur s'effectue avec le tendeur
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/Th ... hy_200.JPG au niveau du throttle body
Posté : 30 avr. 2008, 13:04
par FILLI
*SMS* à dire que la pédale est inerte pendant 1 à 2cm et que après ça accélère. J'ai regardé le throttle body en alu et pas vraiment compris le réglage,mais bon si ce n'est que par là qu'il y a un réglage je vais bien y arriver.
Merci déjà de vos réponses
Posté : 30 avr. 2008, 13:15
par Invité
un à deux centimètres ça ne se récupère pas avec le réglage, il doit certainement y avoir un autre problème
Posté : 30 avr. 2008, 15:30
par Kirk 14 35
J'ai le même problème. Bon je sais ça ne va pas t'aider
, mais au moins tu sais que tu n'es pas le seul.
Posté : 30 avr. 2008, 15:48
par FILLI
C'est déjà ça..
Posté : 02 mai 2008, 08:19
par FILLI
talli a écrit :Qu'appelles tu un jeu??? si c'est à quoi je pense regarde au niveau de ton boitier papillon pour voir si ce n'est pas ton câble d'accélérateur qui est détendu
Bon c'était ça, merci. il suffit de déclipser le cable du boitier papillon de faire faire quelques tours au support et on récupère le jeu du cable et par conséquent de la pédale.
